Questo articolo parla di:
- Keypad 2 Pro
Il Keypad 2 Pro è concepito per essere installato a regola d'arte nel muro o nella porta. Per semplificarne l’utilizzo, il Keypad 2 Pro prevede l’allacciamento diretto alla rete elettrica. In alternativa è possibile anche l’alimentazione a batteria.
Nota:
Per installare il Keypad 2 Pro è necessario eseguire una fresatura e una cablatura. Si raccomanda pertanto di affidare la posa a un tecnico qualificato. Qui puoi trovare i partner Nuki in grado di fornire una consulenza competente.
Istruzioni per l'installazione
Segui attentamente le istruzioni per garantire una corretta e sicura installazione del Keypad.
Applicazione del Keypad
Applica il Keypad a partire dal bordo superiore, per agganciarlo in modo sicuro. Poi, spingi delicatamente il Keypad verso il basso. -
Punti di innesto laterali
Il Keypad ha sette punti di innesto, tre per ogni lato più uno sotto il sensore
impronte digitali. Durante la prima installazione, il meccanismo di innesto potrebbe
non essere scorrevole come previsto. Se necessario, premi con forza i singoli
punti di innesto per fissare stabilmente il Keypad.
L'emissione di un chiaro rumore di scatto in ogni punto di innesto conferma
la corretta applicazione del Keypad.
Comincia inserendo il punto di innesto superiore su un lato.
Ripeti l'operazione sul lato opposto. Prosegui con i punti di innesto centrali. Premi nuovamente prima il punto di innesto su un lato, poi sul lato opposto.
Infine, ripeti la procedura anche per i punti di innesto inferiori, a destra e a sinistra. -
Punto di innesto inferiore
L'ultimo punto di innesto si trova al di sotto del sensore impronte digitali.
Premilo con forza fino a sentirlo scattare. -
Verifica della corretta installazione
Accertati che il Keypad aderisca perfettamente alla parete e che non si sollevi. Tra la superficie di appoggio e il Keypad non devono essere visibili fessure, anche nella parte inferiore.
Il Keypad 2 Pro è ora montato correttamente e in sicurezza ed è quindi possibile procedere alla sua configurazione.
