La tua sicurezza è la nostra massima priorità. Questo vale anche per il Keypad, ovviamente. La comunicazione Bluetooth tra il Keypad e il dispositivo Nuki è crittografata end-to-end ed è basata su chiavi digitali costituite da numeri ID anonimi generati casualmente.
Inoltre, sono disponibili varie funzioni di sicurezza per massimizzare la sicurezza quando usi il Keypad:
Codice di sicurezza
Durante la configurazione iniziale del Keypad devi definire un codice di sicurezza a 6 cifre.
L'inserimento del codice di sicurezza è necessario ogni volta che vuoi gestire il tuo Keypad o collegare un altro dispositivo Nuki al Keypad. Il codice sicuro protegge quindi il tuo Keypad da accessi non autorizzati e furti.
Non puoi gestire o resettare il tuo Keypad senza inserire il codice di sicurezza. Poiché il codice è memorizzato solo sul tuo Keypad, annotalo in modo da poter gestire il tuo Keypad in qualsiasi momento.
Codice di accesso o impronta digitale errati
Quando usi il Keypad, il codice o l'impronta digitale che utilizzi viene controllato rispetto a quello memorizzato. Ti terremo informato se qualcuno ha inserito un codice di accesso errato o ha usato l'impronta digitale sbagliata.
Registro delle attività
Il registro delle attività registra ogni azione eseguita sul dispositivo Nuki. Oltre all'orario esatto di un'azione, il registro delle attività mostra quale utente ha sbloccato la porta.
Quando usi il Keypad, il codice di accesso inserito o l'impronta digitale utilizzata viene sempre confrontato con quello memorizzato sul dispositivo Nuki. Se non corrispondono, l'entrata errata viene annotata nel registro delle attività dell'App Nuki. Questo ti consente di tenere traccia di eventuali codici o impronte digitali errati utilizzati.
Avvisi
Nuki può inviarti notifiche quando viene utilizzato un codice di accesso o un'impronta digitale errati. Per attivare questi avvisi, segui questi passaggi:
- Apri la tua App Nuki e tocca il dispositivo Nuki che è collegato al tuo Keypad.
- Entra nelle impostazioni e seleziona “Funzioni & Configurazione” > “Notifiche”.
- Accedi con il tuo account Nuki Web. Se non hai ancora un account Nuki Web, attiva Nuki Web in pochi semplici passaggi.
- Attiva gli avvisi.
Protezione contro lo spionaggio sistematico dei codici
Per fornire ulteriore protezione contro lo spionaggio sistematico dei codici, ci sarà un timeout per reinserire un codice dopo un numero definito di inserimenti errati.
La seguente durata del timeout è definita per le inserzioni errate del codice del Keypad:
- Cinque o più inserimenti errati del codice: Timeout di 30 secondi
- 15 o più inserimenti errati del codice: Timeout di 3 minuti
- 50 o più inserimenti errati del codice: Timeout di 30 minuti
Keypad 2 NFC: Detección de robo
El Keypad 2 NFC proporciona seguridad adicional con la función de Detección de robo. Tan pronto como tu Keypad sea movido, recibirás una alerta inmediatamente: verás que el Keypad fue movido en el protocolo de cierre y recibirás una notificación si está habilitada.
Los usuarios no autorizados no pueden acceder a tu puerta a través del Keypad, restablecerlo de fábrica ni emparejarlo con otro dispositivo Nuki.
Dopo aver spostato il Keypad: Usa la tua impronta digitale o il codice di accesso una volta per riattivarlo. Luego, puedes usar tu huella digital, código o Tap to Unlock como de costumbre. El estado de “Keypad movido” en tu app se resolverá.
Para la función de Detección de robo, se necesita el compartimento de la batería del Keypad 2 NFC (habilitando la Detección de robo).
Un Keypad 2 NFC con una fecha de producción posterior al 25 de octubre de 2026 (visible en la parte posterior de tu Keypad) viene con este compartimento de la batería. Si la fecha de producción de tu Keypad es anterior al 25 de octubre de 2026, puedes solicitarlo gratis en la Tienda de Nuki.
