Come funziona il Keypad 2 NFC
Questo articolo parla di:
Con il Keypad 2 NFC, puoi usare codici e impronte digitali, oltre alla nuova funzione “Tap to Unlock”. Basta tenere il smartphone sul Keypad 2 NFC e si sbloccherà la tua porta. Ma come funziona esattamente il Tap to Unlock? Di cosa hai bisogno per usarlo? Questo articolo risponde alle domande più importanti sul nostro ultimo Nuki Keypad.
A proposito di Tap to Unlock e delle due modalità
Come funziona la funzione "Tap to Unlock"?
Funziona in modo simile alla tua carta bancaria NFC nell'app del portafoglio, utilizzando metodi di archiviazione sicuri. Basta sbloccare la tua porta toccando il telefono o l'orologio sul Keypad. Quello che già conosci come “tap to pay” per i pagamenti diventerà “Tap to Unlock” per l'accesso alla tua Smart Lock.
Come posso usare Tap to Unlock?
Offriamo due modalità per Tap to Unlock: la Modalità Smart Home e la Modalità App Nuki. La principale differenza è: con la Modalità App Nuki hai bisogno solo dell'App Nuki. Tuttavia, devi sbloccare il tuo telefono ogni volta prima di toccare. Con la Modalità Smart Home, il tuo telefono può anche rimanere bloccato. Tuttavia, hai bisogno dello Smart Home System. Una modalità mista non è possibile. Guarda questo confronto delle nostre modalità.
A proposito della Modalità Smart Home
Cosa mi serve per usare Tap to Unlock in Modalità Smart Home?
Attualmente, la Modalità Smart Home funziona con Apple Home e Samsung SmartThings. Oltre a un Nuki Smart Lock o Smart Module e al Keypad 2 NFC, hai bisogno di uno smartphone o smartwatch specifico per il marchio e di un hub Smart Home che supporti le chiavi digitali per la casa. Leggi questo articolo sulla configurazione del Keypad 2 NFC per saperne di più sui dettagli, inclusa una lista dei dispositivi compatibili.
Che cos'è Aliro?
Aliro è un nuovo protocollo di comunicazione e standard di credenziali per il controllo degli accessi. È stato sviluppato dalla Connectivity Standards Alliance (CSA), lo stesso gruppo dietro lo standard Smart Home di Matter. Aliro si basa su varie tecnologie, tra cui la Comunicazione a Campo Vicino (NFC). Aliro è indipendente dai dispositivi e funziona con una vasta gamma di dispositivi utente.
Informazioni su Utilizzo & Utenti
Devo sbloccare il mio dispositivo mobile o aprire l'App Nuki?
Non è necessario aprire la Modalità App Nuki.
Nella Modalità App Nuki, però, devi sbloccare il tuo telefono prima di toccarlo sul Keypad.
Con la Modalità Smart Home, puoi tenere il tuo telefono bloccato: basta regolare le impostazioni per la tua chiave di casa nella tua Wallet App di conseguenza (ad esempio, usa la Modalità Express per iOS).
Naturalmente, puoi utilizzare l'autenticazione a due fattori, cioè Face ID, Touch ID o un codice, se preferisci un livello di sicurezza più elevato.
Come faccio a invitare gli utenti a Tap to Unlock?
Se selezioni la Modalità App Nuki, tutti gli utenti con permesso dell'App Nuki per il tuo dispositivo Nuki potranno usare Tap to Unlock.
Se selezioni la Modalità Smart Home, dovrai aggiungere utenti tramite la tua app Smart Home. Se stai usando iOS, puoi aggiungere solo altri utenti iOS. Se stai usando un dispositivo Samsung, puoi aggiungere solo utenti Samsung. Per ulteriori informazioni, ti preghiamo di fare riferimento alle istruzioni nella tua app Smart Home.
Puoi sempre aggiungere codici del Keypad e impronte digitali per nuovi utenti tramite l'App Nuki.
