Questa guida dettaglia le azioni di blocco e sblocco che il tuo dispositivo Nuki può eseguire. Inoltre, troverai informazioni su come modificare queste azioni.
Con la Smart Lock o la Smart Door
- Blocca: blocca la tua porta azionando il chiavistello. A seconda delle tue preferenze, il tuo dispositivo Nuki blocca una volta (360°) o due volte (720°).
- Sblocca: sblocca la tua porta azionando il chiavistello. Dovrai poi premere la maniglia (e quindi tirare il chiavistello) per aprire la tua porta.
- Aprire la porta: Nuki non solo sblocca la tua porta, ma tira anche il chiavistello. La tua porta è ora aperta e puoi entrare immediatamente.
- Lock’n’Go: Nuki sblocca la tua porta (se era bloccata) e poi la blocca automaticamente di nuovo. Vedi i dettagli di Lock’n’Go.
Se Nuki sblocca o apre anche la porta dipende dalla maniglia della porta all'esterno: Se selezioni “maniglia”, Nuki sblocca la porta. Dovrai poi premere la maniglia per aprire la tua porta. Se hai un pomello o una barra all'esterno, Nuki tira anche il chiavistello (“aprire la porta”) in modo che tu possa entrare a casa.
Puoi anche personalizzare la selezione della maniglia della porta: Apri l'App Nuki e tocca il dispositivo desiderato. Vai su “Impostazioni” > “Funzioni e configurazione” > “Generale” > “Scegli maniglia porta”.
Con l'Opener
Con l'Opener, puoi aprire la porta del tuo edificio tramite il citofono. Le seguenti azioni di blocco sono possibili:
- Apri: L'Opener attiva il campanello sulla tua porta d'ingresso per aprirla. #
- Ring to Open: Non appena qualcuno suona il campanello, l'Opener attiva il campanello sulla tua porta per aprirla.
Impostazioni avanzate
Vuoi cambiare se la porta è sbloccata o aperta?
Nuki seleziona automaticamente l'azione di blocco corrispondente per la tua maniglia della porta. Vuoi comunque cambiare questo? È facile passare tra sblocco e apertura della porta usando l'App Nuki:
- Keypad 2: Tocca il dispositivo a cui è collegato il tuo Keypad. Poi vai su: “Impostazioni” > “Keypad” > “Impostazioni” > “Azione di blocco” > “Codice di accesso/impronta digitale.”
- Keypad 1: Tocca il dispositivo a cui è collegato il tuo Keypad. Poi vai su: “Impostazioni” > “Keypad” > “Impostazioni” > “Impostazioni avanzate dispositivo” > segui le istruzioni dell'app > “Azione di blocco”.
- Swipe Actions: Tocca il dispositivo. Poi vai su: “Impostazioni” > “Swipe Actions”.
- Auto Unlock: Tocca il dispositivo. Poi vai su: “Impostazioni” > “Auto Unlock” > “Impostazioni avanzate” > “Dispositivo individuato”
- Scorri verso l'alto per azioni aggiuntive: Nell'app Nuki, tocca il tuo dispositivo per vedere i pulsanti di blocco e sblocco. Scorri i pulsanti verso l'alto per accedere a tutte le altre azioni.
Vuoi regolare la durata dello sblocco del tuo chiavistello?
Basta toccare il tuo dispositivo. Poi vai su “Impostazioni” > “Funzioni e configurazione” > “Generale” > “Durata dello sblocco”.
