Sicurezza mediante protezione Codice di Sicurezza
Questo articolo parla di:
  • Smart Lock
  • Opener
  • Smart Module
  • Smart Door
Impostando un codice di sicurezza puoi proteggere il tuo dispositivo Nuki da un accesso non autorizzato.
Quali sono le aree dell'App Nuki protette dal codice di sicurezza?
Quando si accede a informazioni rilevanti per la sicurezza nell'app è necessario inserire il codice.
Le seguenti aree sono protette dal codice di sicurezza:
  • Funzioni e configurazione
  • Autorizzazioni serratura
  • Registro delle attività
Solo gli utenti in possesso del codice di sicurezza possono invitare altri utenti, visualizzare il registro delle attività o modificare la configurazione del dispositivo.
L'icona di blocco indica le aree protette da codice di sicurezza nell'App Nuki.
Codice di sicurezza invece di admin
Ogni utente che conosce il codice di sicurezza, può apportare modifiche nel dispositivo. In questo modo non c'è un amministratore esclusivo per la app di Nuki, ma soltanto utenti, che dispongono del codice e possono così vedere gli ambiti sopra menzionati, oppure utenti che non hanno nessun accesso a "Funzioni e configurazione", "Registro delle attività" e "Autorizzazioni serratura", poiché non conoscono il codice di sicurezza.
Modifica del codice di sicurezza
Per modificare il codice di sicurezza, tocca il dispositivo desiderato nell'App Nuki e apri le sue impostazioni; seleziona “Funzioni e configurazione” “Generale”, e infine configura il tuo codice di sicurezza.
Nota:
Il codice di sicurezza può essere modificato solo da chi è in possesso del codice di sicurezza attuale.
Codice di sicurezza avanzato per la Smart Lock Ultra, Pro e Go, Smart Module
Il codice di sicurezza a 6 cifre protegge il tuo dispositivo Nuki da accessi non autorizzati. Per motivi di sicurezza, impostare un codice di sicurezza a 6 cifre è necessario per configurare e gestire la tua Smart Lock Ultra, Pro o Go e il tuo Smart Module. Hai anche bisogno del codice ogni volta che vuoi collegare il tuo dispositivo Nuki ad altri dispositivi tramite Bluetooth.
Smart Lock Ultra, Pro e Go: Collegamento a nuovi dispositivi
Per motivi di sicurezza, è sempre necessario immettere il codice di sicurezza quando si collega la Nuki Smart Lock a dispositivi come smartphone o altri accessori smart tramite Bluetooth.
Come abbinare la tua Smart Lock a un altro dispositivo:
  1. Metti la Smart Lock in modalità di abbinamento, premendo il pulsante Smart Lock per 5 secondi finché il LED si accende in modo permanente.
  2. A questo punto, l'App Nuki ti chiederà di inserire il codice di sicurezza. Il collegamento Bluetooth tra i dispositivi viene stabilito solo dopo avere immesso correttamente il codice.
    Ciò garantisce che solo le persone da te autorizzate possano accedere alla tua Smart Lock.
Nota:
Per motivi di sicurezza, collegarsi ad altri dispositivi richiede sempre di inserire il codice di sicurezza, anche se hai attivato l'opzione "Ricorda codice di sicurezza" nella tua App Nuki. Ti preghiamo di annotare il tuo codice di sicurezza in modo da poter associare il tuo dispositivo Nuki con un altro dispositivo quando necessario.
Senza conoscere il codice di sicurezza, non è possibile accedere a informazioni sensibili o collegarsi al dispositivo Nuki.
Codice di sicurezza dimenticato?
Se hai dimenticato il codice di sicurezza per il tuo dispositivo Nuki e nessun altro utente conosce il codice di sicurezza, devi ripristinare il dispositivo Nuki con le impostazioni di fabbrica, per ottenere di nuovo l'accesso agli ambiti protetti da codice di sicurezza.
Reset delle impostazioni di fabbrica
Puoi ripristinare le impostazioni di fabbrica del tuo dispositivo Nuki tramite il menu Help dell'App Nuki. Per resettare il tuo dispositivo Nuki, segui i passaggi sotto elencati:
  1. Apri il menù in alto a sinistra (tre barre gialle) nell'App Nuki e seleziona “Aiuto”.
  2. Nella parte inferiore della schermata è disponibile l'opzione “Ripristina impostazioni di fabbrica”.
  3. Segui la procedura indicata nell'App Nuki.
Nota:
Quando si ripristinano le impostazioni di fabbrica del dispositivo, tutti i dati vengono cancellati in modo permanente. Né le impostazioni, né le informazioni dell'utente vengono mantenute. Dopo il ripristino, è possibile configurare nuovamente il dispositivo e impostare un nuovo codice di sicurezza.
Hai dimenticato il codice di sicurezza del tuo Keypad o Smart Module?
Ecco cosa puoi fare se
