De levensduur van de batterij voor je Smart Lock kan nogal verschillen, dit is afhankelijk van het individuele gebruik. Dit artikel laat je zien hoe je energie kunt besparen, ongeacht of je een Smart Lock met een oplaadbare batterij (bijv. Ultra of Pro 5e generatie) of wegwerpbatterijen gebruikt.
Snel overzicht over hoe je de batterij spaart
Wil je je stroomverbruik optimaliseren? Probeer deze tips:
- Houd je firmware bijgewerkt: zorg ervoor dat je Smart Lock altijd gebruik maakt van de laatste firmware.
- Verbinding met je Smart Lock: het stroomverbruik is op zijn laagst wanneer je de Smart Lock bedient via Bluetooth. Als je toegang op afstand wilt, adviseren we het gebruik van Toegang op Afstand via Thread. Thread en Matter zijn ontworpen voor Smart Homes en besparen de meeste energie.
- Integratie in je Smart Home: we adviseren ook het gebruik van Toegang op Afstand via Thread om Nuki in je Smart Home te integreren.
In het volgende artikel vind je meer gedetailleerde informatie over deze en andere factoren die van invloed zijn op de levensduur van de batterij.
Firmware-update
Zorg ervoor dat je Smart Lock altijd gebruik maakt van de laatste firmware. We adviseren om automatische firmware-updates toe te staan. Voor het controleren van je firmware, tik je op het Nuki-apparaat in de Nuki-app en selecteert “Instellingen” > “Functies en configuratie” > “Algemeen” > “Firmware-update”
De levensduur van de batterij is ook afhankelijk van de verbinding met je Smart Lock.
Het stroomverbruik is op zijn laagst wanneer je de Smart Lock bedient via Bluetooth.
Het stroomverbruik is iets hoger wanneer je Toegang op Afstand via Thread inschakelt.
De batterijduur is het kortst wanneer de ingebouwde wifi-module activeert.
Toegang op afstand inschakelen via Thread
Wanneer er zich veel apparaten binnen een wifi- of Bluetooth-netwerk bevinden, neemt de stabiliteit van de verbinding af. Het tegenovergestelde geldt voor een Thread-netwerk. Hoe groter het aantal verbonden apparaten in het netwerk, hoe betrouwbaarder en stabieler het netwerk is. Als één apparaat uitvalt, neemt een ander het over voor behoud van de stabiliteit.
Je kunt Toegang op Afstand via Thread gebruiken bij je Smart Lock Ultra, Pro, Go en 4e generatie.
Optimaliseer het stroomverbruik tijdens het gebruik van de ingebouwde wifi
Het stroomverbruik van je Smart Lock hangt af van het netwerk dat je gebruikt en het aantal apparaten dat daar deel van uitmaakt.
De apparaten in je wifi-netwerk zijn met elkaar verbonden via de router. Je Smart Lock ontvangt daardoor ook datapakketjes van andere apparaten binnen hetzelfde netwerk. Wanneer je Smart Lock deze datapakketjes voortdurend aan het verwerken is, heeft dat een verhoogd stroomverbruik tot gevolg.
Verbind je Smart Lock met een netwerk voor gasten
Vooral als er veel apparaten aan één en hetzelfde netwerk verbonden zijn, adviseren wij om een netwerk voor gasten te configurerenk en daar je Smart Lock aan te koppelen.
Verbeter de stabiliteit van de verbinding
De stabiliteit van de wifi-verbinding is niet alleen van invloed op de afstandsbediening. Het heeft ook gevolgen voor de levensduur van de batterij. Wanneer de wifi-verbinding veelvuldig wordt onderbroken, wordt de Smart Lock uit de slaapstand gehaald om weer verbinding te maken met het netwerk. Daar is dan steeds extra energie voor nodig, en dat gaat ten koste van de batterij.
Let er daarom op dat je Smart Lock een goede wifi-verbinding naar je router heeft. Om de sterkte van het wifi-signaal zo groot mogelijk te houden, moet je zorgen dat de afstand tussen de router en je Smart Lock Pro niet al te groot is.
In de Nuki-app kun je bij het menupunt “Verbindingsstatus" informatie vinden over de kwaliteit van de verbinding.
Opgelet: De kwaliteit van de verbinding wordt berekend nadat de wifi-verbinding tot stand is gebracht. De status van de verbinding krijgt pas weer een update wanneer de verbinding opnieuw tot stand wordt gebracht.
Smart Lock 4e generatie en vorige versies: gebruik de Nuki Bridge
In plaats van de ingebouwde wifi kun je om je Smart Lock Pro met je netwerk te verbinden ook de Nuki Bridge gebruiken. Het stroomverbruik van je Smart Lock wordt er niet nadelig door beïnvloed als je die via de Nuki Bridge in je netwerk wilt integreren.
Opgelet: Het is niet mogelijk de geïntegreerde wifi-module en Nuki Bridge naast elkaar te gebruiken.
Veelvuldige verzoeken
In de slaap-modus verbruikt de Smart Lock veel minder energie. Wanneer de Smart Lock actief blijft, neemt het stroomverbruik toe.
Smart Home-integraties
Smart Home-toepassingen kunnen veelvuldige statusvragen gebruiken. Hierdoor wordt de Smart Lock iedere keer “gewekt”. Het loont daarom de moeite om de installatie te controleren als de levensduur van je batterij korter wordt.
Wij adviseren het gebruik van een Smart Home-integratie via Thread. Dit bespaart aanzienlijk op het stroomverbruik in vergelijking met andere Smart Home-integraties.
Het aantal keren dat de status van de deursensor verandert
Onder bepaalde omstandigheden kan de deursensor ook een negatieve uitwerking hebben op het verbruik van de batterij. Dat is het geval wanneer de status van de deursensor vaak wisselt tussen "open" en "gesloten". Het is als je te maken hebt met een hoger verbruik van de batterij daarom de moeite waard om nog eens goed te kijken of de deursensor wel naar behoren werkt.
Type batterij
De batterijen van je Smart Lock Ultra en Pro, evenals het Nuki Power Pack, zijn ontworpen voor een optimale stroomvoorziening van je Smart Lock. Met deze batterijen kun je een levensduur voor je batterijen tot zes maanden halen. Lees meer over de verschillende types batterijen voor je Smart Lock.
Smart Lock Go, 4e generatie en vorige generaties: controleer het type batterij
Je Smart Lock Ultra en Pro batterijen zijn permanent geïnstalleerd, dus je hoeft ze niet te onderhouden of vervangen.
Je Smart Lock Go, 4e generatie en alle vorige generaties proberen automatisch te detecteren welk type batterij is gebruikt. Hierdoor worden de respectieve drempelwaarde voor de waarschuwing over de batterijen geoptimaliseerd.
Wanneer in de administratie van de Smart Lock een verkeerd type batterij is ingesteld of aangetroffen, gaat dat ten koste van de levensduur daarvan en kun je ook onjuiste meldingen over de batterij krijgen.
Je kunt het batterijtype ook handmatig instellen via de Nuki-app. Tik op het gewenste Smart Lock in de Nuki-app en open de instellingen. Ga vervolgens naar "Functies en configuratie".
Vergrendelingsacties en deureigenschappen
Het aantal keren dat het slot bediend wordt
Hoe vaker je de Smart Lock in werking stelt, des te eerder zal de batterij daarvan op zijn.
Open de deur
Als je een knop of een grendel aan de buitenkant van de deur hebt zitten en de vergrendeling daardoor heel vaak wordt verschoven (“open de deur”), kunnen de batterijen veel eerder leegraken. Het verschuiven van de grendel kost extra kracht. Verder is ook de afstand die dan moet worden overbrugd om de deur te openen groter dan wanneer de deur alleen van slot hoeft te worden gehaald.
Klemmende deur
Klemmende deuren zijn daarom in principe voor de Nuki Smart Lock geen probleem.
Het klemmen van de deur heeft echter wel een uitwerking op het verbruik van de batterij. Hoe meer de deur klemt, des te meer stroom zal er nodig zijn om de motor van de Nuki Smart Lock aan te drijven. Daardoor gaat de batterij minder lang mee.
Om het verbruik van de batterij zo laag mogelijk te houden, moet je altijd kijken of de sleutel terwijl de deur dicht is gemakkelijk en ongehinderd kan worden verdraaid. Als er bij een dichte deur meer kracht moet worden gezet om de sleutel te verdraaien, kun je er het best maar een vakman bij halen om de deur opnieuw voor je te richten.
Lage temperaturen
De omgevingstemperatuur is van invloed op zowel gewone als oplaadbare batterijen: bij lage temperaturen raken ze veel sneller leeg. Bij zeer lage temperaturen kunnen de deuren bovendien nogal eens vervormd raken. Naarmate de temperaturen zakken, trekken de deuren krom waardoor ze in de regel stijver worden.
