Je Smart Lock met ingebouwde batterijen opladen
Dit artikel gaat over:
Je hebt met je Smart Lock Ultra of Pro twee mogelijkheden als het gaat om opladen: op de deur gemonteerd of gedemonteerd van de deur. Je kunt dit doen met de meegeleverde magnetische oplaadkabel (2 m, USB-C naar magneetstekker). De gemiddelde laadtijd van leeg naar vol is ongeveer 2 uur.
Hoe te laden
Gebruik de magnetische oplaadkabel (2m, USB-C naar magnetische stekker) voor het opladen. Deze is inbegrepen bij de levering. Gebruik een voeding met een minimum van 10 watt.
Gemonteerd opladen
Je Smart Lock voert in deze oplaadmodus vergrendelingsacties uit. Maak je geen zorgen: het deel van de Smart Lock waar je de magnetische oplaadkabel insteekt, draait niet tijdens het vergrendelen. Nuki raadt deze oplaadmodus aan omdat je je deur tijdens het opladen nog steeds kunt vergrendelen.
Wil je de modus “Gemonteerd opladen” activeren? Sluit gewoon je oplaadkabel aan. Zorg ervoor dat je de deur niet blokkeert met de kabel. Deze oplaadmodus wordt automatisch geactiveerd.
Gedemonteerd opladen
Als je je Smart Lock gedemonteerd wil opladen, adviseren we de “Gedemonteerd opladen”-modus. In deze modus worden vergrendelingsacties automatisch geweigerd. Deze acties zijn:
  • Tijdsplanning
  • Nachtmodus
  • Auto Unlock
  • Auto Lock
Dus als een familielid je huis nadert of de nachtmodus een vergrendelingsactie activeert, zal je apparaat niet bewegen. Je laat het per slot van rekening gedemonteerd op. Het is het beste om deze modus gedurende de nacht te gebruiken, omdat dit de tijd is dat de minste mensen gebruik maken van je deur. Dit is hoe je je Smart Lock demonteert.
Wil je de modus “Gedemonteerd opladen” activeren? Sluit de oplaadkabel aan druk gedurende de volgende 15 seconden op de knop (terwijl de Smart Lock rood knippert).
Heb je de modus “Gemonteerd opladen” per ongeluk geactiveerd? Koppel gewoon de oplaadkabel los en sluit hem weer aan zonder daarna op de knop te drukken. Je kunt nog steeds vergrendelingsacties in de modus “Gedemonteerd opladen” uitvoeren. Dus als de Smart Lock op de deur is gemonteerd, kun je deze nog steeds bedienen.
Oplaadmodus controleren
Je kunt via de Nuki-app en –indien geactiveerd– in Nuki Web altijd controleren welke oplaadmodus actief is.
  • Nuki-app: open de apparaatinstellingen en ga je naar “Functies en configuratie” > “Batterij”.
  • Nuki Web: kies het apparaat en ga naar “Apparaatbeheer” > “Batterijniveau”.
De Smart Lock laat je ook zien dat hij op dit moment wordt opgeladen: het rode segment van de led-ring knippert 15 seconden rood om aan te geven dat je de modus “Opladen buiten de deur” kon activeren. Daarna gloeit het, gedimd. Zodra hij volledig is opgeladen gaat het rode segment weer uit.
Type en levensduur van de batterij
Je Smart Lock Ultra of Pro heeft een ingebouwd batterijpakket. Ons groot aantal jaren ervaring met Smart Locks hebben ons geleerd om voor deze batterijen te kiezen voor de beste gebruikerservaring. De batterijen zijn permanent geïnstalleerd, dus je hoeft ze niet te onderhouden of vervangen.
Om de lange termijn gezondheid van de batterij te waarborgen, biedt je Smart Lock Pro (5e generatie) en Ultra een laadlimiet. Standaard laadt je apparaat tot 80 %. In sommige gevallen kan dit getal iets boven of onder de 80 liggen, afhankelijk van de temperatuur, je stroomvoorziening en toleranties in de productie. Je kunt deze instelling deactiveren door naar de apparaatinstellingen te gaan en dan naar “Functies en configuratie” > “Batterij”.
Gemiddelde levensduur
 De batterijduur is sterk afhankelijk van je gebruik, het type deur, de vergrendelingsmodi en andere factoren. In het algemeen kun je de volgende bereiken verwachten voor de levensduur van de batterij van de Smart Lock voordat je het moet opladen:
  • 7-9 maanden zonder externe toegang*
  • 5-7 maanden met externe toegang via Thread*
  • 4-6 maanden met externe toegang via WiFi*
*Als opgeladen tot 100 %.
Zodra de status van je batterij onder de 20 % zakt, zullen we je op verschillende manieren laten weten dat de batterijen van je Smart Lock zwak worden.
