Garmin smartwatch
Dit artikel gaat over:
  • Nuki iOS-app
  • Nuki Android-app
Een van de grootste voordelen van smartwatches is dat je je smartphone niet zo vaak meer nodig hebt. Met Nuki kun je je smartphone in je zak houden. Gebruik gewoon je smartwatch om je deur te openen.
Installatie en configuratie
  1. Zorg ervoor dat je horloge en smartphone verbonden zijn en installeer de Garmin Connect app.
  2. Open de Garmin Connect IQ Store en installeer de Nuki-app op je horloge.
  3. Open de Nuki-app op je smartphone en tik op het menu links bovenaan. Selecteer nu "Maak de verbinding met het Garmin horloge".
    Er wordt nu verbinding met je horloge gemaakt.
  4. Kies van de lijst het apparaat dat je met je horloge wilt bedienen.
    Je kunt vanaf je horloge drie van je Nuki apparaten bedienen.
Van nu af kun je je Nuki apparaat bedienen vanaf je smartwatch.
Er worden twee commando's weergegeven voor het bedienen van je slot op je smartwatch. Door te scrollen of aan de ring te draaien, kun je ook de overige commando's voor het slot zien.
Compatibiliteit & communicatie
  • Compatibiliteit
    Nuki is compatibel met deze Garmin Watches.
  • Android & iOS
    Je kunt de Nuki Garmin Watch-app gebruiken met Android & iOS.
  • Communicatie via je smartphone
    Om je deur met de smartwatch te bedienen, heb je ook je smartphone nodig. Hij kan echter in je zak blijven. De smartwatch en smartphone hoeven alleen maar binnen Bluetooth-bereik van elkaar te zijn.
Tip!
Wanneer er problemen zijn met de verbinding of er verschijnen bij het weergeven van de status fouten, moet je je smartphone en je horloge altijd opnieuw opstarten.
Om functies te bedienen vanaf je Garmin horloge, moet de Nuki-app toegankelijk zijn en dus elk geval op je smartphone op de achtergrond actief zijn. Controleer de instellingen van je smartphone en corrigeer die zo nodig.
