Apple Watch
Dit artikel gaat over:
  • Nuki iOS-app
Met een smartwatch hoef je je smartphone niet zo vaak te gebruiken, en je kunt hem zelfs thuislaten. Want binnen Bluetooth-bereik kun je je Nuki-apparaat direct via je horloge bedienen.
Met een Apple Watch LTE kun je zelfs je Nuki-apparaten op afstand bedienen zonder dat je je iPhone bij je hebt.
Installatie & Setup
  1. Zorg ervoor dat je Apple Watch en iPhone verbonden zijn.
  2. Open de ”Watch” app op je iPhone. Klik nu op ”Nuki” en activeer de optie ”toon op Apple Watch”.
  3. Alle verbonden Nuki-apparaten worden nu op je horloge weergegeven.
Voortaan kun je je Nuki-apparaat via je Apple Watch bedienen.
Twee vergrendelcommando's worden op je horloge weergegeven. Door te scrollen of de kroon te draaien kun je de andere vergrendelcommando's zien.
Als je meerdere Nuki-apparaten gebruikt, worden ze weergegeven volgens hun volgorde in de Nuki-app op je iPhone. Je kunt tussen de verschillende apparaten wisselen door naar links of rechts te vegen. Als je een specifiek apparaat naar de eerste positie wilt verplaatsen, stel het dan in als je favoriet in de Nuki-app op je iPhone.
Compatibiliteit & verbinding
  • Compatibiliteit
    Nuki is compatibel met WatchOS 8 en later.
  • Dichtbij communicatie
    Binnen Bluetooth-bereik kun je je Nuki-apparaat direct via je horloge bedienen. Je hoeft je smartphone niet bij je te hebben.
  • Afstandscommunicatie
    Je kunt je Nuki-apparaten ook van een afstand bedienen:
    Heb je een Apple Watch zonder LTE?
    Je hebt je iPhone bij je nodig. De iPhone kan echter in je zak blijven zolang je Apple Watch en iPhone via Bluetooth verbonden zijn.
    Heb je een Apple Watch LTE?
    Je hebt je iPhone niet nodig, zelfs niet als je je deur op afstand wilt bedienen. Je Apple Watch LTE communiceert direct met je Nuki-apparaat.
  • Apple Home Key
    Je kunt Apple Home Key gebruiken met een compatibele Apple Watch, Keypad 2 NFC, Smart Lock en hub. Ontdek meer over de Keypad 2 NFC en Tap to Unlock in het algemeen, evenals de compatibiliteit met Home Key.
Tip!
Bij verbindingsproblemen of fouten in de statusweergave, herstart altijd je iPhone en je Apple Watch.
