- Nuki Android-app
Met je Wear OS smartwatch heb je je smartphone niet zo vaak nodig. Want binnen Bluetooth-bereik kun je je Nuki-apparaat direct via je smartwatch bedienen.
Heb je een Wear OS smartwatch met LTE? Dan kun je op elk moment op afstand toegang krijgen tot je Nuki-apparaten, terwijl je smartphone thuis blijft.
Installatie en configuratie
- Zorg ervoor dat je horloge en smartphone verbonden zijn.
- Druk op de aan/uit-knop om toegang te krijgen tot de lijst met apps. Scroll naar beneden tot je bij het pictogram van de Google Play Store bent en ga dan naar de Nuki-app.
- Alle apparaten die met je smartphone verbonden zijn verschijnen ook op de smartwatch.
Van nu af kun je je Nuki apparaat bedienen vanaf je smartwatch.
Er worden twee commando's weergegeven voor het bedienen van je slot op je smartwatch. Door te scrollen of aan de ring te draaien, kun je ook de overige commando's voor het slot zien.
Compatibiliteit & communicatie
- Compatibiliteit
Nuki is compatibel met Wear OS 2.0 of nieuwer. - Communicatie in de buurt
Binnen het Bluetooth-bereik kun je je Nuki-apparaat direct via je horloge bedienen. Je hoeft je smartphone niet bij je te hebben. - Afstandscommunicatie
Je kunt je Nuki-apparaten ook van een afstand bedienen:
Heb je een Wear OS-horloge zonder LTE?
Je moet je smartphone bij je hebben. De telefoon kan echter in je zak blijven zolang je horloge en telefoon via Bluetooth zijn verbonden.
Heb je een Wear OS-horloge met LTE?
Je hebt je smartphone niet nodig, zelfs niet als je je deur op afstand wilt bedienen. Je Wear OS-horloge met LTE communiceert direct met je Nuki-apparaat.
Wanneer er problemen zijn met de verbinding of er verschijnen bij het weergeven van de status fouten, moet je je smartphone en je horloge altijd opnieuw opstarten!
Ondersteuning van de Wear OS Tiles
In de lijst van beschikbare tegels op je smartwatch vind je nu ook een Nuki-tegel. Selecteer de Nuki-tegel en voeg deze toe aan de carrousel op je smartwatch.
De Nuki-tegel toont knoppen voor maximaal drie apparaten en een “Meer”-knop.
- Door op één van de knoppen te klikken wordt de Wear OS-app geopend en kom je direct bij het geselecteerde apparaat.
- Door op de “Meer”-knop te drukken wordt de Wear OS-app geopend zonder dat je naar een specifiek apparaat gaat.
Op deze manier zorgt de Nuki-tegel voor eenvoudige en snelle toegang tot je Nuki-apparaten.
