Dit artikel gaat over:
- Nuki Android-app
Een van de grootste voordelen van smartwatches is dat je je smartphone niet zo vaak meer nodig hebt. Met Nuki kun je je smartphone in je zak houden. Gebruik gewoon je smartwatch om je deur te openen.
Installatie en configuratie
- Zorg ervoor dat je horloge en smartphone verbonden zijn.
- Open de Huawei AppGallery en installeer de Nuki-app op je horloge.
- Open de Nuki-app op je smartphone en tik op het menu links bovenaan. Selecteer nu "Maak de verbinding met het Huawei horloge". Er wordt nu verbinding met je horloge gemaakt.
- Kies het apparaat dat je met je horloge wilt bedienen.
Je kunt vanaf je horloge drie van je Nuki apparaten bedienen.
Van nu af kun je je Nuki apparaat bedienen vanaf je smartwatch.
Er worden twee commando's weergegeven voor het bedienen van je slot op je smartwatch. Door te scrollen of aan de ring te draaien, kun je ook de overige commando's voor het slot zien.
Compatibiliteit & communicatie
- Compatibiliteit
Nuki ondersteunt HarmonyOS. Lite Wearables (GT Series), de Huawei Watch Ultimate en HarmonyOS NEXT 5 horloges kunnen niet gebruikt worden met Nuki. - Dichtbij communicatie
Binnen het Bluetooth-bereik kun je je Nuki-apparaat direct via je horloge bedienen. Je hoeft je smartphone niet bij je te hebben. - Afstandscommunicatie
Je kunt je Nuki-apparaten ook van een afstand bedienen. Voor dit heb je echter ook je smartphone nodig. De smartphone kan in je zak blijven zolang je horloge en smartphone binnen het Bluetooth-bereik zijn.
Tip!
Wanneer er problemen zijn met de verbinding of er verschijnen bij het weergeven van de status fouten, moet je je smartphone en je horloge altijd opnieuw opstarten.
