Auto Unlock öffnet Tür zu früh
Dieser Artikel betrifft:
  • Smart Lock
  • Opener
  • Smart Module
  • Smart Door
Auto Unlock öffnet deine Tür zu früh? Auto Unlock lässt sich über die Experteneinstellungen verzögern. So kannst du individuell anpassen, wann Nuki deine Tür öffnet.
So funktioniert die Verzögerung von Auto Unlock
Sobald du den Geofence deines Nuki-Geräts wieder betrittst, startet die Nuki App die Bluetooth-Suche nach deinem Gerät. Nuki öffnet deine Tür, sobald die App dein Gerät über Bluetooth findet.
Du hast aber auch die Möglichkeit, Auto Unlock zu verzögern. Du kannst das Zeitfenster über diese Optionen anpassen:
  • Keine Verzögerung: Sobald die App dein Gerät findet, öffnet Nuki die Tür.
  • Leichte Verzögerung: Sobald die App dein Smart Lock über Bluetooth findet UND die Bluetooth-Signalstärke einen bestimmten Wert erreicht hat, öffnet Nuki deine Tür.
  • Starke Verzögerung: Nuki öffnet die Tür nur dann, wenn das Bluetooth-Signal stark ist. Auto Unlock startet also mit einer erheblichen Verzögerung.
In diesen Situationen hilft dir eine Verzögerung von Auto Unlock:
  • Du parkst dein Auto vor deinem Haus. Du sitzt noch in deinem Auto und möchtest nicht, dass deine Tür bereits geöffnet wird.
  • Du befindest dich noch in einem unteren Stockwerk deines Wohnhauses. Du möchtest, dass Nuki deine Tür erst öffnet, wenn du direkt davor stehst.
  • Du kommst von der Arbeit nach Hause und möchtest noch deine Post aus dem Briefkasten holen. Währenddessen soll deine Tür noch nicht geöffnet werden.
Wichtige Hinweise zu Änderungen der Experteneinstellungen
Mit den Experteneinstellungen stellen wir unseren User:innen eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung. Aus diesen kannst du jene Einstellungen wählen, die für dein individuelles Anwendungsszenario ideal sind. Ehe du die Experteneinstellungen änderst, sollte Auto Unlock mit den Standardeinstellungen einwandfrei funktionieren. Änderungen der Experteneinstellungen werden auf eigene Verantwortung vorgenommen. Bei geänderten Experteneinstellungen können wir nur eingeschränkten Support anbieten.
Wie verändere ich die Experteneinstellungen?
Tippe einfach auf dein Gerät und öffne die Einstellungen. Gehe zu „Auto Unlock > Experteneinstellungen“. Hier kannst du die Einstellungen nach deinen individuellen Wünschen verändern.
Erfahre mehr über:
