Geofence-Größe für Auto Unlock
Dieser Artikel betrifft:
  • Smart Lock
  • Opener
  • Smart Door
In der Nuki App legst du den Standort deines Smart Locks, deiner Smart Door oder deines Openers fest. Um diesen Standort zieht Nuki einen virtuellen Zaun mit einem definierten Radius. Du kannst dir den Geofence als eine unsichtbare Barriere um dein Zuhause vorstellen.
Wie groß soll der Radius deines Geofence sein?
Die ideale Größe des Geofence hängt von deinen individuellen Bedürfnissen und deinem Lebensraum ab.
Die Nuki App ermittelt automatisch eine für dein Umfeld ideale Geofencegröße, die jedoch mindestens 100 m beträgt.
Du kannst den Radius auch über die Experteneinstellungen manuell verändern. Wähle einfach einen Radius zwischen 100 und 1000 m.
Beispiele: Wann sollte ich die Geofencegröße ändern?
  • Du parkst dein Auto in der Tiefgarage, ehe du dein Zuhause betrittst? Verschiedene Barrieren wie Wände oder Türen machen eine genaue Ortserkennung oft schwierig. Ein größerer Radius kann Auto Unlock verbessern.
  • Deine täglichen Wegstrecken sind kurz. Lebensmittelgeschäfte und Arbeitsstelle sind in unmittelbarer Nähe. In diesem Fall kann es sinnvoll sein, den Geofence klein zu halten. So kann Nuki trotz geringer Distanzen auf deine Anwesenheit reagieren.
  • Ein großer Geofence kann Auto Unlock in einigen Fällen verbessern. Denn ein großer Geofence bedeutet auch, dass Nuki ausreichend Zeit hat, um die richtigen Aktionen auszuführen, wenn du dein Zuhause erreichst oder verlässt.
Wichtige Hinweise zu Änderungen der Experteneinstellungen
Mit den Experteneinstellungen stellen wir unseren User:innen eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung. Aus diesen kannst du jene Einstellungen wählen, die für dein individuelles Anwendungsszenario ideal sind. Ehe du die Experteneinstellungen änderst, sollte Auto Unlock mit den Standardeinstellungen einwandfrei funktionieren. Änderungen der Experteneinstellungen werden auf eigene Verantwortung vorgenommen. Bei geänderten Experteneinstellungen können wir nur eingeschränkten Support anbieten.
Wie verändere ich die Experteneinstellungen?
Tippe einfach auf dein Gerät und öffne die Einstellungen. Gehe zu „Auto Unlock > Experteneinstellungen“. Hier kannst du die Einstellungen nach deinen individuellen Wünschen verändern.
Erfahre mehr über:
