Position prüfen für Auto Unlock (iOS)
Dieser Artikel betrifft:
  • Smart Lock
  • Opener
  • Smart Module
  • Smart Door
Zur Bestimmung deiner Position werden unterschiedliche Quellen vom Betriebssystem deines Smartphones herangezogen: Die Ortungsdienste ermitteln anhand von GPS sowie über WLAN-Netzwerke und Mobilfunkmasten den Standort deines Smartphones. Nuki prüft die vom Smartphone erfasste Position aus Sicherheitsgründen zusätzlich.
Mit welcher zusätzlichen Methode soll Nuki meine Position prüfen?
Du kannst die zusätzliche Prüfung deiner Position über die Experteneinstellungen anpassen. Wir empfehlen aber die Validierung der Ortserkennung über GPS und WLAN-Netzwerke (Standardeinstellung).
Diese Einstellung ist nur für iOS-User:innen verfügbar.
  • GPS (Standard)
    Die GPS-Ortung ist in der Regel genauer als die Ortung über WLAN-Netzwerke alleine. Daher verwenden wir diese Methode standardmäßig auch für die zusätzliche Prüfung. Sie ist allerdings auch stromintensiver.
  • WLAN
    Die Ortung über WLAN-Netzwerke ist meist weniger genau. Dafür ist sie aber auch nicht so stromintensiv. Befinden sich viele WLAN-Netzwerke in der Umgebung, steigt auch die Genauigkeit. In Bereichen, in denen das GPS-Signal schwach ist, kann diese Methode zur Validierung ausreichen.
  • Keine zusätzliche Positionsprüfung
    In diesem Fall verlassen wir uns auf die vom Betriebssystem erfasste Information.
Wichtige Hinweise zu Änderungen der Experteneinstellungen
Mit den Experteneinstellungen stellen wir unseren User:innen eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung. Aus diesen kannst du jene Einstellungen wählen, die für dein individuelles Anwendungsszenario ideal sind. Ehe du die Experteneinstellungen änderst, sollte Auto Unlock mit den Standardeinstellungen einwandfrei funktionieren. Änderungen der Experteneinstellungen werden auf eigene Verantwortung vorgenommen. Bei geänderten Experteneinstellungen können wir nur eingeschränkten Support anbieten.
Wie verändere ich die Experteneinstellungen?
Tippe einfach auf dein Gerät und öffne die Einstellungen. Gehe zu „Auto Unlock > Experteneinstellungen“. Hier kannst du die Einstellungen nach deinen individuellen Wünschen verändern.
Erfahre mehr über:
