- Smart Lock
- Opener
- Smart Module
- Smart Door
Hast du den Geofence verlassen und betrittst ihn wieder, startet die Nuki App die Bluetooth-Suche nach deinem Nuki-Gerät. Kann die Nuki App innerhalb der eingestellten Zeit eine Bluetooth-Verbindung zum Gerät herstellen, wird Auto Unlock durchgeführt.
Findet die App das Gerät nicht innerhalb des festgelegten Zeitraums, bricht Auto Unlock ab.
Wie lange soll Nuki via Bluetooth nach deinem Gerät suchen?
Die optimale Dauer der Bluetooth-Suche hängt von deinen individuellen Bedürfnissen ab. Standardmäßig sucht die Nuki App 20 Minuten nach deinem Gerät.
Du kannst die Dauer auch manuell über die Experteneinstellungen ändern. Wähle einfach einen Zeitraum zwischen 5 und 40 Minuten.
- Du hast einen sehr kleinen Geofence gewählt oder fährst gewöhnlich mit dem Auto nach Hause. Zwischen Betreten des Geofence und Ankunft zuhause liegen nur wenige Augenblicke. Eine kurze Suchdauer nach deinem Gerät ist ausreichend.
- Bevor du nach Hause gehst, erledigst du häufig noch kleine Einkäufe innerhalb des Geofence. Eine längere Bluetooth-Suche kann praktisch sein, damit Nuki dir nach einer kleinen Erledigung die Tür öffnet.
Wichtige Hinweise zu Änderungen der Experteneinstellungen
Mit den Experteneinstellungen stellen wir unseren User:innen eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung. Aus diesen kannst du jene Einstellungen wählen, die für dein individuelles Anwendungsszenario ideal sind. Ehe du die Experteneinstellungen änderst, sollte Auto Unlock mit den Standardeinstellungen einwandfrei funktionieren. Änderungen der Experteneinstellungen werden auf eigene Verantwortung vorgenommen. Bei geänderten Experteneinstellungen können wir nur eingeschränkten Support anbieten.
Wie verändere ich die Experteneinstellungen?
Tippe einfach auf dein Gerät und öffne die Einstellungen. Gehe zu „Auto Unlock > Experteneinstellungen“. Hier kannst du die Einstellungen nach deinen individuellen Wünschen verändern.
