Smart Home Modus für Tap to Unlock einrichten
Dieser Artikel betrifft:
Mit dem Keypad 2 NFC kannst du auch die Funktion „Tap to Unlock“ nutzen. Es gibt zwei Tap to Unlock Modi: den Smart Home Modus und den Nuki App Modus. Dieser Artikel betrifft die Einrichtung des Smart Home Modus.
Kompatible Geräte
Um Tap to Unlock im Smart Home Modus zu nutzen, benötigst du eines der kompatiblen Nuki Smart Locks sowie ein Smart Home Ökosystem, das digitale Hausschlüssel unterstützt.
Compatible Smart Lock running the latest firmware version
Apple
Wenn das Keypad 2 NFC mit einem kompatiblen Nuki Smart Lock gekoppelt ist, ist Tap to Unlock mit Apple Home Keys verfügbar für:
Apple Mobilgerät mit Apple Wallet und Apple Home App
  • iPhone XS und neuer mit iOS 18.6 oder neuer
  • Apple Watch Series 4 und neuer mit watchOS 11.6 oder neuer
Apple Matter/Thread Hub
  • Apple TV 4K (3rd gen, 128 GB)
  • Apple TV 4K (2nd gen) mit Thread-Unterstützung
  • HomePod (2nd generation)
  • HomePod mini
Samsung
Wenn das Keypad 2 NFC mit einem kompatiblen Nuki Smart Lock gekoppelt ist, ist Tap to Unlock mit Samsung Digital Keys verfügbar für:
Samsung Mobilgerät mit Samsung Wallet und SmartThings App
Samsung Matter/Thread Hub
Smart Home Mode für Tap to Unlock aktivieren
Richte Tap to Unlock und den Smart Home Modus mit deiner Nuki App und der Smart Home App ein. Verwalte es über deine Smart Home App. Du kannst Tap to Unlock während der ersten Einrichtung des Keypads oder später über die Einstellungen aktivieren.
Schritte, um Tap to Unlock zu aktivieren:
  • Öffne die Nuki App und tippe auf das Nuki-Gerät, das mit deinem Keypad verbunden ist.
  • Gehe zu „Einstellungen“ > „Keypad“ > „Tap to Unlock“.
  • Wähle den Smart Home Modus.
  • Die App zeigt Informationen über den Smart Home Modus an. Je nach deinem Setup wirst du entweder durch die Matter-Aktivierung oder direkt zur Tap to Unlock-Aktivierung geleitet.
  • Für beides wird die Nuki App die unterstützten Smart Home Apps (Apple Home oder Samsung SmartThings) anzeigen.
    Folge einfach den Anweisungen in deiner Smart Home App, um Tap to Unlock zu aktivieren und eine Karte zu deinem Wallet hinzuzufügen.
Hinweis:
  • Stell sicher, dass dein Hub und das Smartphone während der Einrichtung dasselbe WLAN nutzen.
Tipp!
Hier findest du die Montageanleitung für dein Keypad 2 NFC. Wenn du bereits ein Keypad 2 hast, kannst du die Montageplatte wiederverwenden.
Smart Home Mode für Tap to Unlock verwalten
Die Verwaltung von Tap to Unlock muss direkt in der Smart Home App erfolgen. Dazu gehört auch das Hinzufügen oder Löschen von Tap to Unlock Nutzer:innen.
Möchtest du eine Einladung für den Smart Home Modus einlösen? Tippe einfach auf die Benachrichtigung auf deinem Smartphone oder öffne deine Smart Home App, um sie einzulösen. Erfahre mehr über die Einrichtung und das Einlösen einer Einladung für Apple Home oder Samsung SmartThings.
