Keypad (Version 1) Montageanleitung
Dieser Artikel betrifft:
  • Keypad (Version 1)
Du kannst dein Keypad an der Außenseite deiner Haustür montieren, indem du es an den Türrahmen klebst. Fixiere es alternativ mit Schrauben an der Hauswand.
Montage durch Kleben
  1. Reinige den Türrahmen, sodass er fettfrei und sauber ist.
  2. Ziehe die Klebefolie an der Rückseite des Keypads ab.
  3. Fixiere das Keypad an der gewünschten Position am Türrahmen.
  4. Öffne die Nuki App auf deinem Smartphone und richte dein Nuki Keypad damit ein. Öffne dazu das Nuki App Menü (links oben) und wähle unter „Meine Geräte verwalten” > „Keypad”.  Die App führt dich durch die erforderlichen Schritte der Einrichtung.
Montage durch Schrauben
  1. Öffne das Gehäuse, indem du die Montageplatte abnimmst. Drücke einfach den Button unten und entferne die Montageplatte.
  2. Montiere die Rückplatte des Keypads mit dem beiliegenden Montagematerial an die Hauswand. Schraube dabei einfach durch die Silikonabdeckungen bei den beiden Löchern durch. Diese dienen als Abdichtung, damit kein Wasser in das Gehäuse des Keypads eindringen kann.
  3. Fixiere das Gehäuse des Keypads an der Rückplatte, sodass die äußere Silikonhülle an allen Kanten dicht abschließt.
  4. Öffne die Nuki App auf deinem Smartphone und richte dein Keypad ein. Öffne dazu das Nuki App Menü (links oben) und wähle „Geräte verwalten” > „Keypad”. Die App führt dich durch die Keypad-Einrichtung.
Ist das nicht dein Keypad?
Hier findest du: die Montageanleitung für das Keypad 2.
