Dieser Artikel betrifft:
- Keypad
- Keypad 2
- Keypad 2 NFC
Hast du dein Keypad bereits montiert, kannst du es mit Hilfe der Nuki App einrichten und in Betrieb nehmen. Die Nuki App führt dich Schritt für Schritt durch die Einrichtung deines Keypads:
Öffne die Nuki App auf deinem Smartphone:
Wähle im Menü der Nuki App (links oben, drei gelbe Balken) unter „Geräte verwalten” das „Keypad”. -
Wähle das Gerät, das du mit deinem Keypad verbinden möchtest:
Die Nuki App zeigt dir alle Geräte, die mit dem Keypad verbunden werden können. Wähle die Nuki Zutrittslösung, die du über das Keypad steuern möchtest.
Dein Gerät ist bereits mit einem anderen Keypad verbunden? Erfahre, wie du ein neues Keypad hinzufügen kannst. -
Bringe dein Keypad in den Wartungsmodus:
Drücke dazu die Zurück-Taste (◀) fünf Sekunden, bis die LEDs am Keypad blinken. -
Lege deinen Sicherheitscode fest:
Lege deinen persönlichen, 6-stelligen Sicherheitscode fest. Dieser Sicherheitscode schützt dein Keypad vor unbefugten Zugriffen.
Keypad und Nuki-Gerät werden nun miteinander gekoppelt. -
Wähle einen Zutrittscode:
Wenn du möchtest, kannst du bereits jetzt deinen ersten Zutrittscode festlegen. Durch Eingabe des Zutrittscodes kannst du künftig deine Tür aufsperren.
Besitzt du ein Keypad 2 oder Keypad 2 NFC kannst du nach Erstellen des Zutrittscode auch einen Fingerprint anlegen.
Besitzt du ein Keypad 2 NFC, wähle einen Modus für Tap to Unlock. -
Lege fest, ob du mit dem Keypad auch zusperren möchtest:
Du kannst dein Keypad nicht nur verwenden, um deine Tür aufzusperren, sondern auch die Funktion Zusperren mit dem Keypad aktivieren.
Dein Keypad ist jetzt eingerichtet und einsatzbereit. Nach erfolgreicher Einrichtung kannst du mit der Nuki App im Bereich „Sperrberechtigungen” die Einstellungen deines Keypads verwalten und Zutrittscodes vergeben.
