Zutrittscodes & Fingerprints verwalten
Dieser Artikel betrifft:
  • Keypad
  • Keypad 2
  • Keypad 2 NFC
Verwalte alle Zutrittsrechte zu deinem Zuhause über deine Nuki App. Du kannst bis zu 200 individuelle Zugangscodes für dein Keypad erstellen und verwalten. Mit Fernzugriff auf dein Gerät ist das sogar von unterwegs aus möglich. Mit Keypad 2 und Keypad 2 Pro kannst du auch Fingerabdrücke mit den Zutrittscodes verknüpfen. Du kannst maximal 20 Fingerabdrücke pro Gerät speichern.
Zutrittscodes
Du kannst bis zu 200 Zutrittscodes über die Nuki App erstellen und verwalten. Für die Zutrittsrechte kannst du zeitliche Beschränkungen festlegen und diese jederzeit bearbeiten oder löschen.
Zutrittscode erstellen
  1. Öffne deine Nuki App. Tippe auf das Nuki-Gerät, das mit dem Keypad verbunden ist.
  2. Öffne die Einstellungen und wähle Wähle „Keypad“.
  3. Tippe auf „Berechtigung hinzufügen“ und wähle einen 6-stelligen Zugangscode.
  4. Optional kannst du den Code mit anderen teilen.
Zutrittscode verwalten
  3. Tippe auf den gewünschten Code, um seine Details zu ändern oder ihn zu löschen.
Fingerprints
Aus Sicherheitsgründen ist jeder Fingerabdruck mit einem Zutrittscode verknüpft. So kannst du deine Tür entweder mit einem 6-stelligen Code oder deinem Fingerabdruck öffnen.
Fingerprint hinzufügen
  3. Wähle einen Zutrittscode oder erstelle einen neuen.
  4. Tippe in den Berechtigungsdetails des Codes auf „Fingerabdruck hinzufügen“.
  5. Folge den Anweisungen der App, um den Fingerabdruck zu scannen und zu speichern.
Hinweis:
  • Fingerabdrücke haben die gleichen Rechte wie die zugehörigen Zutrittscodes, einschließlich zeitlicher Beschränkungen.
  • Wenn du einen Zutrittscode löschst, werden auch alle zugehörigen Fingerprints gelöscht.
  • Du kannst mehrere Fingerabdrücke zu einem Zutrittscode hinzufügen. Maximal 20 Fingerabdrücke pro Keypad können gespeichert werden.
Maximale Anzahl an Nutzer:innen
  App users Keypad Zutrittscodes Keypad Fingerprints Keypad Tap to Unlock (Smart Home Modus) Berechtigungen
Smart Lock 4. & 5. Generation Pro, Ultra, Go 200 200 20 35
Smart Lock 3.0 200 200 20 -
Smart Lock 2.0 200 100 20 -
Smart Lock 1.0 100 100 20 -
Opener 200 100 20 -
