Dieser Artikel betrifft:
- Keypad
Du kannst dein Keypad an der Außenseite deiner Haustür durch Kleben am Türrahmen montieren. Alternativ fixiere es durch Schrauben an der Hauswand:
- Öffne das Gehäuse des Keypads, indem du auf die Unterseite des Keypads Druck ausübst und es von der Rückplatte ziehst.
- Montiere die Rückplatte des Keypads mit dem beiliegenden Montagematerial an die Hauswand. Schraube dabei einfach durch die Silikonabdeckungen bei den beiden Löchern durch. Diese dienen als Abdichtung, damit kein Wasser in das Gehäuse des Keypads eindringen kann.
- Fixiere das Gehäuse des Keypads an der Rückplatte, sodass die äußere Silikonhülle an allen Kanten dicht abschließt.
- Öffne die Nuki App auf deinem Smartphone und richte dein Keypad ein. Öffne dazu das Nuki App Menü (links oben) und wähle „Geräte verwalten” > „Keypad”. Die App führt dich durch die Keypad-Einrichtung.
