Keypad 2 Pro: Instalación y suministro de energía
  • Keypad 2 Pro
Keypad 2 Pro está diseñado para instalarse sin juntas en una pared o puerta. Para un manejo especialmente sencillo, Keypad 2 Pro dispone de una conexión de alimentación directa. Si lo deseas, también puedes utilizarlo con pilas.
Nota:
Keypad 2 Pro requiere un moldeado y cableado para su instalación. Por lo tanto, Nuki recomienda que la instalación sea realizada por un profesional. Aquí puedes encontrar socios de Nuki que pueden proporcionarte un asesoramiento competente.
KP2Pro_cable
KP2Pro_batteries
Instrucciones de instalación
Sigue estas instrucciones para garantizar una instalación correcta y segura de Keypad:
  1. Enganche de Keypad
    Engancha Keypad primero en el borde superior para fijarlo. A continuación, empuja Keypad hacia abajo con cuidado.
  2. Puntos de enganche laterales
     Keypad tiene siete puntos de enganche: tres a cada lado y uno debajo del sensor
    de huellas digitales. Durante la instalación inicial, el mecanismo de enganche
    puede no ir tan suave como se espera. Por lo tanto, presiona firmemente sobre
    los puntos de enganche correspondientes para que Keypad quede bien sujeto.
    Deberás oír un clic claro en cada punto de enganche. El clic confirma que
    Keypad está bien sujeto.
    Comienza enganchando el punto de enganche superior de uno de los lados. Repite el proceso en el lado opuesto.
    Pasa a los puntos de enganche centrales. De nuevo, presiona primero el punto de enganche en un lado y luego en el lado opuesto.
    A continuación, repite el proceso para los puntos de enganche inferiores de la derecha y de la izquierda.
  3. Punto de enganche inferior
    El último punto de enganche se encuentra debajo del sensor de huellas digitales. Presiónalo con fuerza hasta oír también un clic.
  4. Comprueba que la instalación se ha realizado correctamente
    Asegúrate de que Keypad descanse perfectamente sobre la base y no se levante. No debe haber ningún hueco visible entre la base y Keypad, ni siquiera en la zona inferior.
Tu Keypad 2 Pro ya está instalado correctamente y de forma segura. Ahora puedes continuar con la configuración.
