Señalización LED de Keypad
Keypad contiene seis LED blancos que te informan del estado del Keypad.
Estado Señalización LED
Keypad inactivo LED apagado
Modo mantenimiento Los LEDs parpadean de un lado a otro en un bucle repetido.
Tap to Unlock Los LEDs parpadean de adentro hacia afuera en un bucle repetitivo (ola).
Error LED parpadea brevemente
Error al escanear o reconocer la huella digital 1x
Smart Lock fuera de alcance/error de conexión 2x
Error de autorización 3x
Keypad está desactivado en la administración de usuarios 4x
Bloqueo o desbloqueo no autorizados en estos momentos, el Keypad está temporalmente limitado en la administración de usuarios 5x
Keypad no está conectado a ningún Smart Lock 6x
Otros errores 7x
Keypad movido (Detección de robo activa) 8x
Señalización LED al crear una huella digital
Puedes añadir una huella digital después de crear el código de entrada. Puedes ver cómo funciona aquí: Añadir huellas digitales.
Nota:
Necesitas Keypad 2 o Keypad 2 Pro para abrir la puerta con el dedo. La primera versión del Keypad no tiene sensor de huellas digitales.
Progreso en el proceso de escaneo Señalización LED
Paso 1: Comprobación inicial de la huella digital. Se enciende el primer LED de la izquierda.
Paso 2 - 6: Cada vez que se vuelve a colocar el dedo en el sensor, se perfecciona la plantilla de huellas digitales creada. Después de cada paso exitoso, se enciende otro LED hasta que se encienden los seis LED.
Paso 7: Comprobación final de la huella digital. Los seis LED se llenan de izquierda a derecha.
