Tu seguridad es nuestra máxima prioridad. Esto también se aplica al Keypad, por supuesto. La comunicación Bluetooth entre el Keypad y el dispositivo Nuki está encriptada de extremo a extremo y se basa en claves digitales que consisten en números de identificación anónimos generados aleatoriamente.
Además, hay varias características de seguridad disponibles para maximizar la seguridad al usar el Keypad:
Código de seguridad
Durante la configuración inicial del Keypad, tienes que definir un código de seguridad de 6 dígitos.
Ingresar el código de seguridad es necesario cada vez que quieras gestionar tu Keypad o conectar otro dispositivo Nuki al Keypad. El código seguro, por lo tanto, protege tu Keypad de accesos no autorizados y robos.
No puedes gestionar o restablecer tu Keypad sin ingresar el código de seguridad. Dado que el código solo se almacena en tu Keypad, anótalo para que puedas gestionar tu Keypad en cualquier momento.
Código de entrada del Keypad o huella digital incorrectos
Cuando usas el Keypad, el código o la huella digital que utilizas se verifica con el almacenado. Te mantenemos informado si alguien ingresó un código de entrada del Keypad incorrecto o usó la huella digital equivocada.
Protocolo de cierre
El protocolo de cierre registra cada acción realizada en el dispositivo Nuki. Además de la hora exacta de una acción, el protocolo de cierre muestra qué usuario desbloqueó la puerta.
Al usar el Keypad, el código de entrada ingresado o la huella digital utilizada siempre se compara con el almacenado en el dispositivo Nuki. Si no coinciden, la entrada incorrecta se anota en el protocolo de cierre de la aplicación de Nuki. Esto te permite rastrear cualquier código o huella digital incorrectos utilizados.
Advertencias
Nuki puede enviarte notificaciones cuando se utiliza un código de entrada o una huella digital incorrectos. Para activar estas advertencias, sigue estos pasos:
- Abre tu aplicación de Nuki y toca el dispositivo Nuki que está conectado a tu Keypad.
- Ingresa a los Ajustes y selecciona “Características y Configuración” > “Notificaciones”.
- Inicia sesión con tu cuenta de Nuki Web. Si aún no tienes una cuenta de Nuki Web, activa Nuki Web en solo unos pocos pasos.
- Activa las Advertencias.
Protección contra el espionaje sistemático de códigos
Para proporcionar una protección adicional contra el espionaje sistemático de códigos, habrá un tiempo de espera para volver a ingresar un código después de un número definido de entradas incorrectas.
La siguiente duración del tiempo de espera está definida para entradas incorrectas de código del Keypad:
- Cinco o más entradas incorrectas de código: Tiempo de espera de 30 segundos
- 15 o más entradas incorrectas de código: Tiempo de espera de 3 minutos
- 50 o más entradas incorrectas de código: Tiempo de espera de 30 minutos
