- Keypad 2 NFC
- Smart Lock Ultra, Pro (5.ª gen.), Go
- Smart Lock (4.ª gen.)
- ¿Qué Smart Lock tienes?
- Smart Module
Con el Keypad 2 NFC, puedes usar códigos y huellas dactilares, así como la nueva función "Tap to Unlock". Simplemente sostiene tu smartphone sobre el Keypad 2 NFC y se desbloqueará tu puerta. Pero, ¿cómo funciona exactamente Tap to Unlock? ¿Qué necesitas para usarlo? Este artículo responde las preguntas más importantes sobre nuestro nuevo Nuki Keypad.
Acerca de Tap to Unlock y los dos modos
¿Cómo funciona la función "Tap to Unlock"?
Funciona de manera similar a tu tarjeta bancaria NFC en la app de tu billetera, utilizando métodos de almacenamiento seguro. Simplemente desbloquea tu puerta tocando tu teléfono o reloj en el Keypad. Lo que ya conoces como “tap to pay” para pagos se convertirá en “Tap to Unlock” para el acceso a tu Smart Lock.
¿Cómo puedo usar Tap to Unlock?
Ofrecemos dos modos para Tap to Unlock: el Modo Smart Home y el Modo de la aplicación de Nuki. La principal diferencia es: con el Modo de la aplicación de Nuki solo necesitas la aplicación de Nuki. Sin embargo, tienes que desbloquear tu teléfono cada vez antes de tocar. Con el Modo Smart Home, tu teléfono puede incluso permanecer bloqueado. Sin embargo, necesitas un sistema Smart Home. No es posible un modo mixto. Mira esta comparación de nuestros modos.
Acerca del Modo Smart Home
¿Qué necesito para usar Tap to Unlock en Modo Smart Home?
Actualmente, el Modo Smart Home funciona con Apple Home y Samsung SmartThings. AAdemás de un Nuki Smart Lock o Smart Module y el Keypad 2 NFC, necesitas un smartphone o smartwatch de marca específica y el hub de Smart Home que soporte llaves digitales para el hogar. Lee este artículo de configuración del Keypad 2 NFC para aprender más sobre los detalles, incluyendo una lista de dispositivos compatibles.
¿Qué es Aliro?
Aliro es un nuevo protocolo de comunicación y estándar de credenciales para el control de acceso. Fue desarrollado por la Connectivity Standards Alliance (CSA), el mismo grupo detrás del estándar de el Smart Home de Matter. Aliro se basa en varias tecnologías, incluyendo la Comunicación de Campo Cercano (NFC). Aliro es independiente de dispositivos y funciona con una amplia variedad de dispositivos de usuario.
Acerca de Uso y Usuarios
¿Necesito desbloquear mi dispositivo móvil o abrir la aplicación de Nuki?
No necesitas abrir la aplicación de Nuki.
En el Modo de la aplicación de Nuki, sin embargo, debes desbloquear tu teléfono antes de tocarlo en el Keypad.
Con el Modo Smart Home, puedes mantener tu teléfono bloqueado: simplemente ajusta la configuración de tu llave de casa en tu aplicación de Wallet en consecuencia (es decir, usa el Modo Express para iOS).
Por supuesto, puedes usar la autenticación de dos factores, es decir, Face ID, Touch ID o un código, si prefieres un nivel de seguridad más alto.
¿Cómo invito a los usuarios a Tap to Unlock?
Si seleccionas el Modo de la aplicación de Nuki, todos los usuarios con permiso de la aplicación de Nuki para tu dispositivo Nuki podrán usar Tap to Unlock.
Si seleccionas el Modo Smart Home, necesitarás agregar usuarios a través de tu aplicación Smart Home. Si estás usando iOS, solo puedes agregar a otros usuarios de iOS. Si estás usando un dispositivo Samsung, solo puedes agregar a usuarios de Samsung. Para más información, consulta las instrucciones en tu aplicación Smart Home.
Siempre puedes agregar códigos de Keypad y huellas dactilares para nuevos usuarios a través de la aplicación de Nuki.
