Cet article concerne :
- Keypad 2
- Keypad 2 NFC
- Keypad
Il existe deux façons de trouver l’ID de votre Nuki Keypad, selon la version :
ID du Nuki Keypad 2 & 2 NFC
Vous pouvez trouver l’ID du Nuki Keypad à l’arrière de le Keypad, ou via l’App Nuki.
Comment détacher le Keypad :
Tenez le Keypad par les bords latéraux du boîtier et faites-le glisser vers le haut.
Puis tirez le Keypad vers vous pour le retirer.
ID via l’App Nuki :
- Commencez par ouvrir l’App Nuki et touchez la Smart Lock connectée à le Keypad.
- Accédez aux paramètres de la Smart Lock et appuyez sur « Keypad ».
- Vous y trouverez toutes les configurations définies, ainsi que l’ID du Keypad et la version du firmware installée.
ID du Nuki Keypad (Version 1)
- Ouvrez l’App Nuki et touchez la Smart Lock connectée à le Keypad.
- Allez dans les paramètres de votre Smart Lock et appuyez sur le Keypad.
- Ensuite, entrez dans « Paramètres » > « Paramètres avancés de l'appareil ». Suivez les instructions de l'application. Sur l'écran suivant, vous pouvez trouver l'ID du Keypad.
