Le Keypad comprend six LED blanches qui vous renseignent sur son statut.
| Statut | Signalisation LED |
| Keypad inactif | LED éteint |
| Mode de maintenance | Les LED clignotent d'avant en arrière dans une boucle répétée. |
| Tap to Unlock | Les LED clignotent de l'intérieur vers l'extérieur dans une boucle répétée (onde). |
| Erreur | LED clignote brièvement |
| Erreur au balayage ou à la reconnaissance de l’empreinte digitale | 1x |
| Smart Lock est hors de portée / erreur de connexion | 2x |
| Erreur d’autorisation | 3x |
| Keypad est désactivé dans la gestion des utilisateurs | 4x |
| Verrouiller/déverrouiller pas autorisé en ce moment, le porte-clés est limité dans le temps dans la gestion des utilisateurs |
5x |
| Keypad n’est connecté à aucune Smart Lock | 6x |
| Autres erreurs | 7x |
| Keypad déplacé (Détection de vol active) | 8x |
Signalisation par LED à la création d’une empreinte digitale
Vous pouvez également ajouter une empreinte digitale après avoir créé le code d’entrée. Vous trouverez ici comment cela fonctionne : Ajouter et gérer des empreintes digitales.
Remarque :
Pour ouvrir votre porte avec le doigt, il vous faut le Keypad 2 ou le Keypad 2 Pro. La première version du Keypad n’a pas de lecteur d’empreintes digitales.
| Progression du processus de balayage | Signalisation LED |
| Étape 1 : Première vérification de l’empreinte digitale. | La première LED de gauche s’allume. |
| Étapes 2 à 6 : Chaque repositionnement du doigt sur le lecteur permet d’affiner le modèle de l’empreinte digitale ainsi créé. | À chaque fois qu’une étape est réussie, une autre LED s’allume jusqu’à ce que toutes les six LED soient allumées. |
| Étape 7 : Dernière vérification de l’empreinte digitale. | Les six LED sont remplies, de gauche à droite. |
