Votre sécurité est notre priorité absolue. Cela s'applique également au Keypad, bien sûr. La communication Bluetooth entre le Keypad et le dispositif Nuki est cryptée de bout en bout et repose sur des clés numériques composées de numéros d'identification anonymes générés aléatoirement.
De plus, diverses fonctions de sécurité sont disponibles pour maximiser la sécurité lors de l'utilisation du Keypad :
Code de sécurité
Lors de la configuration initiale du Keypad, vous devez définir un code de sécurité à 6 chiffres.
L'entrée du code de sécurité est requise chaque fois que vous souhaitez gérer votre Keypad ou connecter un autre dispositif Nuki au Keypad. Le code de sécurité protège donc votre Keypad contre les accès non autorisés et le vol.
Vous ne pouvez pas gérer ou réinitialiser votre Keypad sans entrer le code de sécurité. Étant donné que le code est uniquement stocké sur votre Keypad, notez-le afin de pouvoir gérer votre Keypad à tout moment.
Mauvais code d’accès ou empreinte digitale du Keypad
Lorsque vous utilisez le Keypad, le code ou l'empreinte digitale que vous utilisez est vérifié par rapport à celui stocké. Nous vous informons si quelqu'un a entré un mauvais code d’accès du Keypad ou utilisé la mauvaise empreinte digitale.
Journal d'activité
Le journal d'activité enregistre chaque action effectuée sur le dispositif Nuki. En plus de l'heure exacte d'une action, le journal d'activité affiche quel utilisateur a déverrouillé la porte.
Lors de l'utilisation du Keypad, le code d’accès saisi ou l'empreinte digitale utilisée est toujours comparé à celui stocké sur le dispositif Nuki. S'ils ne correspondent pas, l'entrée incorrecte est notée dans le journal d'activité de l'App Nuki. Cela vous permet de suivre tout code ou empreinte digitale incorrects utilisés.
Avertissements
Nuki peut vous envoyer des notifications lorsqu'un mauvais code d’accès ou une mauvaise empreinte digitale est utilisée. Pour activer ces avertissements, suivez ces étapes :
- Ouvrez votre App Nuki et appuyez sur le dispositif Nuki qui est connecté à votre Keypad.
- Accédez aux paramètres et sélectionnez « Fonctions & Configuration » > « Notifications ».
- Connectez-vous avec votre compte Nuki Web. Si vous n'avez pas encore de compte Nuki Web, activez Nuki Web en quelques étapes.
- Activez les Avertissements.
Protection contre l'espionnage systématique des codes
Pour fournir une protection supplémentaire contre l'espionnage systématique des codes, il y aura un délai pour réintroduire un code après un nombre défini d'entrées incorrectes.
La durée de délai suivante est définie pour les entrées de code incorrectes du Keypad :
- Cinq entrées de code incorrectes ou plus : Délai de 30 secondes
- 15 entrées de code incorrectes ou plus : Délai de 3 minutes
- 50 entrées de code incorrectes ou plus : Délai de 30 minutes
Keypad 2 NFC : Détection de vol
Le Keypad 2 NFC offre une sécurité supplémentaire grâce à la fonction Détection de vol. Dès que votre Keypad est déplacé, vous serez alerté immédiatement : Vous verrez que le Keypad a été déplacé dans le journal d'activité et recevrez une notification si activée.
Les utilisateurs non autorisés ne peuvent ni accéder à votre porte via le Keypad, ni le réinitialiser aux paramètres d'usine, ni l'associer à un autre appareil Nuki.
Après avoir déplacé votre Keypad : utilisez votre empreinte digitale ou le code d’accès une fois pour le réactiver. Ensuite, vous pouvez utiliser votre empreinte digitale, votre code ou Tap to Unlock comme d'habitude. L'état “Keypad déplacé” dans votre application sera résolu.
Pour la fonction Détection de vol, le compartiment à piles du Keypad 2 NFC (activant la Détection de vol) est nécessaire.
Un Keypad 2 NFC avec une date de production après le 25 octobre 2026 (visible à l'arrière de votre Keypad) est fourni avec ce compartiment à piles. Si la date de production de votre Keypad est antérieure au 25 octobre 2026, vous pouvez le commander gratuitement dans la Boutique Nuki.
