Changer les piles du Keypad (version 1)
Cet article concerne :
  • Keypad
Le Keypad fonctionne sur piles et est livré avec deux piles bouton (CR2032). La durée de vie moyenne des piles est de 12 à 18 mois, ce qui correspond à environ 30 000 verrouillages.
L’App Nuki vous informe du niveau de charge des piles de votre Keypad. Lorsque le niveau de charge des piles affiche 20 %, l’App de Nuki vous informe que les piles sont bientôt vides. Il y a donc assez de temps pour les changer. Pour vérifier manuellement le niveau de la batterie, procédez comme suit :
  1. Appuyez sur le dispositif Nuki connecté au le Keypad et ouvrez les Paramètres.
  2. Sélectionnez ensuite « Keypad » > « Paramètres » > « Paramètres avancés de l’appareil ».
Remplacer les piles
  1. Ouvrez le boîtier en détachant la plaque de montage. Il suffit d'appuyer sur le bouton en bas et de retirer la plaque de montage. Maintenant, vous pouvez voir les batteries. Si les piles s’enlèvent difficilement, utiliser au besoin un tournevis plat.
  2. Mettre ensuite deux piles CR2032 neuves (piles bouton) et refermer soigneusement le boîtier.
Open the Housing of the Keypad 1 - detach the lower part from the upper one
N'est-ce pas votre le Keypad ?
Ici, vous pouvez trouver : Changer les piles du Keypad 2.
