Ce guide détaille les actions de verrouillage et de déverrouillage que votre appareil Nuki peut effectuer. De plus, vous trouverez des informations sur la façon de modifier ces actions.
Avec la Smart Lock ou la Smart Door
- Verrouiller : verrouille votre porte en actionnant le pêne dormant. Selon vos préférences, votre appareil Nuki verrouille une fois (360°) ou deux fois (720°).
- Déverrouiller : déverrouille votre porte en actionnant le pêne dormant. Vous devez ensuite appuyer sur la béquille (et donc tirer sur le loquet) pour ouvrir votre porte.
- Ouvrir la porte : Nuki déverrouille non seulement votre porte, mais tire également sur le loquet. Votre porte est maintenant ouverte et vous pouvez entrer immédiatement.
- Lock’n’Go : Nuki déverrouille votre porte (si elle était verrouillée) puis la verrouille automatiquement à nouveau. Voir les détails de Lock’n’Go.
Que Nuki déverrouille ou ouvre également la porte dépend de votre béquille à l'extérieur : Si vous sélectionnez « béquille », Nuki déverrouille la porte. Vous appuyez ensuite sur la béquille pour ouvrir votre porte. Si vous avez un bouton ou une barre à l'extérieur, Nuki tire également sur le loquet (« ouvrir la porte ») afin que vous puissiez entrer chez vous.
Vous pouvez également personnaliser la sélection de la poignée de porte : Ouvrez l'App Nuki et appuyez sur l'appareil souhaité. Allez dans « Paramètres » > « Fonctions & Configuration » > « Général » > « Choisir la poignée de porte ».
Avec l'Opener
Avec l'Opener, vous pouvez ouvrir la porte de votre immeuble via l'interphone. Les actions de verrouillage suivantes sont possibles :
- Ouvrir : L'Opener active le buzzer de votre porte d'entrée pour l'ouvrir.
- Ring to Open : Dès que quelqu'un sonne, l'Opener active le buzzer de votre porte pour l'ouvrir.
Paramètres avancés
Souhaitez-vous changer si la porte est déverrouillée ou ouverte ?
Nuki sélectionne automatiquement l'action de verrouillage correspondante pour votre béquille. Souhaitez-vous tout de même modifier cela ? Il est facile de passer entre le déverrouillage et l'ouverture de la porte en utilisant l'App Nuki :
- Keypad 2 : Touchez l'appareil auquel votre Keypad 2 est connecté. Ensuite, allez à : « Paramètres » > « Keypad » > « Paramètres » > « Action de verrouillage » > « Code d'entrée/empreinte digitale. »
- Keypad 1 : Touchez l'appareil auquel votre Keypad 2 est connecté. Ensuite, allez à : « Paramètres » > « Keypad » > « Paramètres » > « Paramètres avancés de l’appareil » > suivez les instructions de l'application > « Action de verrouillage ».
- Swipe Actions : Appuyez sur l'appareil. Ensuite, allez à :« Paramètres » > « Swipe Actions ».
- Auto Unlock: Appuyez sur l'appareil. Ensuite, allez à : « Paramètres » > « Auto Unlock » > « Paramètres « expert » » > « Appareil trouvé »
- Faites glisser vers le haut pour des actions supplémentaires : Dans l'App Nuki, appuyez sur votre appareil pour voir les boutons de verrouillage et de déverrouillage. Faites glisser les boutons vers le haut pour accéder à toutes les autres actions.
Souhaitez-vous ajuster la durée du déblocage de votre loquet ?
Il vous suffit d'appuyer sur votre appareil. Ensuite, allez dans « Paramètres » > « Fonctions & Configuration » > « Général » > « Durée du déblocage ».
