- Smart Lock
- Opener
- Smart Door
Avec l’App de Nuki, verrouillez/déverrouillez votre appareil Nuki. Si vous avez accès en ligne à l’appareil, cela fonctionne même à distance.
Boutons pour les actions de verrouillage
Sélectionnez votre Smart Lock ou Smart Door dans l’App de Nuki, puis choisissez un bouton avec la fonction de verrouillage/déverrouillage souhaitée. Vous avez le choix :
- Verrouiller
- Déverrouiller
- Ouvrir porte (tire le loquet si vous avez un bouton de poignée de porte)
- Lock ’n’ Go (déverrouille la porte et verrouille automatiquement après 20 secondes)
Sélectionnez l’Opener dans votre App Nuki et choisissez le bouton permettant l’action souhaitée. Vous avez le choix entre :
- Ouvrir
- Ring To Open
Glisser vers la droite ou vers la gauche
En glissant avec le doigt à gauche ou à droite, vous déverrouillez ou verrouillez la porte rapidement. Le paramètre standard pour le balayage est « intelligent ». Cela veut dire que votre serrure Smart Lock déverrouille la porte lorsque celle-ci est verrouillée et inversement. Vous pouvez modifier les paramètres pour le balayage en allant sur votre Smart Lock dans l’App de Nuki et en ouvrant les paramètres de la serrure. La section « Actions » contient les « Actions Smart (Auto Unlock) » et les « actions de glissement ». Sélectionnez ensuite « actions de glissement» : « Glisser à gauche » ou « Glisser à droite » pour adapter la fonction selon vos préférences.
Vous ne pouvez pas voir toutes les actions de verrouillage directement sous forme de boutons ? Il vous suffit de faire glisser les boutons vers le haut. Cela vous montrera toutes les actions de verrouillage d'un coup d'œil.
