- Keypad 2 NFC
- Smart Lock Ultra, Pro (5e gen.), Go
- Smart Lock (4e gen.)
- Welk Smart Lock heb je?
Het Keypad 2 NFC staat je nu toe om de “Tap to Unlock” functie te gebruiken. Er zijn twee Tap to Unlock-modussen: de Smart Home-modus en de Nuki App-modus. Dit artikel gaat over het instellen van de Smart Home-modus.
Kies compatibele apparaten
Om Tap to Unlock te gebruiken in de Smart Home-modus, heb je een Nuki Smart Lock nodig, evenals een Smart Home-ecosysteem dat digitale huissleutels ondersteunt.
Compatibele Smart Lock met de nieuwste firmwareversie
- Smart Lock Ultra
- Smart Lock Pro (5e Generatie)
- Smart Lock Go
- Smart Lock (4e Generatie)
Apple
Wanneer je het koppelt met een compatibele de Nuki Smart Lock, is Tap to Unlock met Apple-huissleutels beschikbaar voor:
Apple mobiel apparaat met Apple Wallet en Apple Home App
- iPhone XS en later met iOS 18.6 of later
- Apple Watch Series 4 en later met watchOS 11.6 of later
Apple Matter/Thread hub
- Apple TV 4K (3rd gen, 128 GB)
- Apple TV 4K (2nd gen) mit Thread-ondersteuning
- HomePod (2nd generation)
- HomePod mini
Samsung
Wanneer je het koppelt met een compatibele de Nuki Smart Lock, is Tap to Unlock met Samsung digitale sleutels beschikbaar voor:
Samsung mobiel apparaat met Samsung Wallet en SmartThings App
- Lijst van compatibele Samsung-telefoons
- Android 14/U OS of later
- Samsung Wallet-app die op de nieuwste versie draait
- SmartThings-app die op de nieuwste versie draait
Samsung Matter/Thread hub
- SmartThings Hub v3
- SmartThings Station
- Aeotec SmartThings Hub
- Aeotec SmartThings Hub 2
- Verder worden de tv's en andere producten in detail beschreven door Samsung.
Activeer de Smart Home-modus voor Tap to Unlock
Stel Tap to Unlock en de Smart Home-modus in met je Nuki-app en Smart Home-app. Beheer het via je Smart Home-app. Je kunt Tap to Unlock activeren tijdens de eerste Keypad-instelling of later via de instellingen.
Stappen om Tap to Unlock te activeren:
- Eerst open je de Nuki-app en tik je op het Nuki-apparaat dat verbonden is met de Keypad.
- Ga naar “Instellingen” > “Keypad” > “Tap to Unlock”.
- Selecteer dan de Smart Home-modus.
- De app toont informatie over de Smart Home-modus. Afhankelijk van je setup word je ofwel door de Matter-activatie geleid of direct naar de Tap to Unlock-activatie.
- Voor beide zal de Nuki-app ondersteunde Smart Home-apps (Apple Home of Samsung SmartThings) tonen.
- Volg eenvoudig de instructies in je Smart Home-app om Tap to Unlock te activeren en een kaart aan je wallet toe te voegen.
Opmerking:
- Zorg ervoor dat je Hub en smartphone hetzelfde Wi-Fi gebruiken tijdens de setup.
Hier vind je de montagehandleiding voor je Keypad 2 NFC. Als je al een Keypad 2 hebt, kun je de montageplaat ervan hergebruiken.
Beheer de Smart Home-modus voor Tap to Unlock.
Alle Tap to Unlock-beheer moet direct in de Smart Home-app worden gedaan. Dit omvat ook het toevoegen of verwijderen van Tap to Unlock gebruikers.
Wil je een uitnodiging voor de Smart Home-modus inwisselen? Tik gewoon op de melding op je telefoon of open je Smart Home-app om het in te wisselen. Leer meer over het instellen en inwisselen van een uitnodiging voor Apple Home of Samsung SmartThings.
