Dit artikel gaat over:
- Keypad
- Keypad 2
- Keypad 2 NFC
Beheer alle toegangsrechten tot je huis via je Nuki-app. Je kunt tot 200 individuele toegangscodes voor je Keypad aanmaken en beheren. Met de Keypad 2 en Keypad 2 Pro kun je vingerafdrukken koppelen aan toegangscodes, met een maximum van 20 vingerafdrukken per apparaat. Om tijdslimieten voor codes in te stellen, ze te bewerken of te verwijderen, gebruik je je Nuki-app.
Toegangscodes beheren
Je kunt met behulp van de Nuki-app tot 200 individuele toegangscodes voor je Keypad aanmaken.
Toegangscode aanmaken
- Eerst open je de Nuki-app en tik je op het Nuki-apparaat dat verbonden is met de Keypad.
- Ga naar "Instellingen" > "Keypad".
- Gebruik de optie "Toevoegen" om een nieuwe toegangscode aan te maken.
Toegangscode verwijderen
- Tik op de gewenste toestemming om deze te bewerken of te verwijderen.
Vingerafdruk beheren
Vingerafdrukken kunnen worden aangemaakt met alle Keypads 2. De eerste versie van de Nuki Keypad beschikt niet over een vingersensor; je kunt met alle Keypad-generaties gebruikmaken van toegangscodes voor het openen van je deur.
Vingerafdruk toevoegen
- Maak een toegangscode aan of selecteer er een.
- Tik op "Vingerafdruk toevoegen" in de autorisatiegegevens van de code.
- Volg de instructies van de app om de vingerafdruk te scannen en op te slaan.
Let op:
- Om veiligheidsredenen is een vingerafdruk altijd gekoppeld aan een toegangscode.
- Een vingerafdruk heeft altijd dezelfde rechten als de gekoppelde toegangscode. Wanneer de toegangscode voor beperkte tijd geldig is, is dit van toepassing voor de toegangscode en alle gekoppelde vingerafdrukken.
- Wanneer je een toegangscode verwijdert worden de toegangscode en alle vingerafdrukken die daaraan gekoppeld zijn onherroepelijk verwijderd.
- Je kunt per toegangscode meerdere vingerafdrukken toevoegen.
- Er kunnen maximaal 20 vingerafdrukken worden aangemaakt.
Maximaal aantal gebruikers
| App gebruiker | Keypad toegangscodes | Keypad vingerafdrukken | Keypad Tap to Unlock (Smart Home-modus) machtigingen | |
Smart Lock 4e & 5e Generatie Pro, Ultra, Go Smart Module |
200 | 200 | 20 | 35 |
| Smart Lock 3.0 | 200 | 200 | 20 | - |
| Smart Lock 2.0 | 200 | 100 | 20 | - |
| Smart Lock 1.0 | 100 | 100 | 20 | - |
| Opener | 200 | 100 | 20 | - |
Leer meer:
