Dit artikel gaat over:
- Keypad
- Keypad 2
- Keypad 2 NFC
Als je de Keypad al hebt gemonteerd, kun je de Nuki-app op je telefoon openen om de Keypad in te stellen. De app zal je door de nodige stappen leiden: 1.
Open de Nuki-app op je smartphone:
Open het menu (linksboven) en selecteer “Keypad” onder “Mijn apparaten beheren”. -
Selecteer het apparaat dat je met je Keypad wilt verbinden:
De Nuki-app toont alle apparaten die met de Keypad kunnen worden verbonden. Kies de Nuki-toegangsoplossing die je via de Keypad wilt bedienen. Als het apparaat al met een Keypad is verbonden, geeft de Nuki-app je de optie “Nieuwe Keypad toevoegen”. -
Zet de Keypad in de onderhoudsmodus:
Houd de knop Terug (◀) vijf seconden ingedrukt, tot de LED’s op de Keypad knipperen. -
Stel je Beveiligingscode in:
Stel je persoonlijke Beveiligingscode van zes cijfers in. Deze code beschermt je Keypad tegen ongeautoriseerde toegang.
De Keypad en het Nuki-apparaat worden nu gekoppeld. -
Kies een toegangscode:
Als je wilt, kun je je eerste toegangscode al aanmaken.
Als je een Keypad 2 of een Keypad 2 NFC hebt, kun je ook een vingerafdruk toevoegen nadat je de toegangscode hebt aangemaakt.
Als je een Keypad 2 NFC hebt, kies dan een modus voor Tap to Unlock. -
Bedenk of je de deur ook met de Keypad op slot wilt doen:
Als je wilt, kun je de Keypad gebruiken om je deur op slot te doen.
Je Keypad is nu ingesteld en klaar voor gebruik.
Nadat je de Keypad hebt ingesteld, kun je de instellingen beheren in het gedeelte “Toegangsrechten” van de Nuki-app. Hier kun je ook tot tweehonderd verschillende toegangscodes voor vrienden en familie toewijzen.
