Montage-instructies voor je Keypad (Versie 1)
Dit artikel gaat over:
  • Keypad (Versie 1)
Je kunt je Keypad buiten je voordeur monteren door hem op het deurkozijn te lijmen. Je kunt hem echter ook aan de muur schroeven:
Montage met lijm
  1. Verwijder de kleeffolie aan de achterkant van het Keypad.
  2. Bevestig het Keypad aan het deurkozijn, in de gewenste positie.
  3. Open de Nuki-app op je smartphone en stel je Keypad in. Open hiervoor het menu van de Nuki-app en kies “Mijn apparaten beheren” > "Keypad".
  4. De Nuki App begeleidt je bij het instellen van je Nuki Keypad.
Montage met schroeven
  1. Open de behuizing door de montageplaat los te maken. Druk gewoon op de knop onderaan en verwijder de montageplaat.
  2. Gebruik het meegeleverde montagemateriaal om de achterplaat van het Keypad aan de huismuur te monteren. Schroef hierbij eenvoudigweg door de siliconen afdekkingen bij de twee gaten heen; deze dichten het Keypad af zodat er geen water in de behuizing kan binnendringen.
  3. Bevestig vervolgens de behuizing van het Keypad aan de achterplaat, zodat de buitenste siliconen laag alle randen goed afdicht.
  4. Open de Nuki-app op je smartphone en stel je Keypad in. Open hiervoor het menu van de Nuki-app en kies “Mijn apparaten beheren” > "Keypad". De Nuki App begeleidt je bij het instellen van je Keypad.
Is dit niet jouw Keypad?
Hier vind je: montagehandleiding voor de Keypad 2.
