- Keypad 2 NFC
- Smart Lock Ultra, Pro (5e gen.), Go
- Smart Lock (4e gen.)
- Welk Smart Lock heb je?
Met de Keypad 2 NFC kun je codes en vingerafdrukken gebruiken, evenals de nieuwe “Tap to Unlock” functie. Houd gewoon je smartphone op de Keypad 2 NFC en het zal je deur ontgrendelen. Maar hoe werkt Tap to Unlock precies? Wat heb je nodig om het te gebruiken? Dit artikel beantwoordt de belangrijkste vragen over onze nieuwste Nuki Keypad.
Over Tap to Unlock & twee modi
Hoe werkt de functie "Tap to Unlock"?
Het werkt vergelijkbaar met je NFC bankkaart in je wallet-app, met gebruik van veilige opslagmethoden. Ontgrendel gewoon je deur door je telefoon of horloge op de Keypad te tikken. Wat je al kent als “tap to pay” voor betalingen, wordt “Tap to Unlock” voor je toegang tot de Smart Lock.
Hoe kan ik Tap to Unlock gebruiken?
We bieden twee modi voor Tap to Unlock: de Smart Home-modus en de Nuki App-modus. Het belangrijkste verschil is: met de Nuki App-modus heb je alleen de Nuki App nodig. Je moet echter elke keer je telefoon ontgrendelen voordat je tikt. Met de Smart Home-modus kan je telefoon zelfs vergrendeld blijven. Je hebt echter een Smart Home-systeem nodig. Een gemengde modus is niet mogelijk. Zie deze vergelijking van onze modi.
Over de Smart Home-modus
Wat heb ik nodig om Tap to Unlock te gebruiken in de Smart Home-modus?
Momenteel werkt de Smart Home-modus met Apple Home en Samsung SmartThings. Naast een Nuki Smart Lock en de Keypad 2 NFC heb je een merk-specifieke smartphone of smartwatch en een Smart Home-hub nodig die digitale huissleutels ondersteunt. Lees dit artikel over de Keypad 2 NFC-installatie om meer te leren over de details, inclusief een lijst van compatibele apparaten.
Wat is Aliro?
Aliro is een nieuwe communicatieprotocol en credential standaard voor toegangscontrole. Het is ontwikkeld door de Connectivity Standards Alliance (CSA), dezelfde groep achter het Matter Smart Home. Aliro is gebaseerd op verschillende technologieën, waaronder Near Field Communication (NFC). Aliro is apparaat-onafhankelijk en werkt met een breed scala aan gebruikersapparaten.
Over Gebruik & Gebruikers
Moet ik mijn mobiele apparaat ontgrendelen of de Nuki-app openen?
Je hoeft de Nuki App niet te openen.
In de Nuki App-modus moet je echter je telefoon ontgrendelen voordat je deze op de Keypad tikt.
Met de Smart Home-modus kun je je telefoon vergrendeld houden: Pas gewoon de instellingen voor je huissleutel in je Wallet App aan (d.w.z. gebruik de Express-modus voor iOS).
Natuurlijk kun je ook tweefactorauthenticatie gebruiken, d.w.z. Face ID, Touch ID of een code, als je een hoger beveiligingsniveau wilt.
Hoe nodig ik andere gebruikers uit om Tap to Unlock?
Als je de Nuki App-modus selecteert, kunnen alle gebruikers met een Nuki App toestemming voor je Smart Lock Tap to Unlock gebruiken.
Als je de Smart Home-modus selecteert, moet je gebruikers toevoegen via je Smart Home-app. Als je iOS gebruikt, kun je alleen andere iOS-gebruikers toevoegen. Als je een Samsung-apparaat gebruikt, kun je alleen Samsung-gebruikers toevoegen. Voor meer informatie kun je de instructies in je Smart Home-app raadplegen.
Je kunt altijd Keypad-codes en vingerafdrukken voor nieuwe gebruikers toevoegen via de Nuki App.
