Jouw veiligheid is onze hoogste prioriteit. Dit geldt natuurlijk ook voor de Keypad. Bluetooth-communicatie tussen de Keypad en het Nuki-apparaat is end-to-end versleuteld en gebaseerd op digitale sleutels die bestaan uit willekeurig gegenereerde, anonieme ID-nummers.
Daarnaast zijn er verschillende beveiligingsfuncties beschikbaar om de veiligheid te maximaliseren bij het gebruik van de Keypad:
Beveiligingscode
Tijdens de eerste installatie van de Keypad moet je een 6-cijferige beveiligingscode definiëren.
Het invoeren van de beveiligingscode is vereist wanneer je jouw Keypad wilt beheren of een ander Nuki-apparaat wilt verbinden met de Keypad. De beveiligingscode beschermt jouw Keypad dus tegen ongeautoriseerde toegang en diefstal.
Je kunt jouw Keypad niet beheren of resetten zonder de beveiligingscode in te voeren. Aangezien de code alleen op jouw Keypad is opgeslagen, noteer deze zodat je jouw Keypad op elk moment kunt beheren.
Verkeerde toegangscode of vingerafdruk voor de Keypad
Wanneer je de Keypad gebruikt, wordt de code of vingerafdruk die je gebruikt vergeleken met de opgeslagen versie. We houden je op de hoogte als iemand een verkeerde toegangscode voor de Keypad heeft ingevoerd of de verkeerde vingerafdruk heeft gebruikt.
Vergrendelingslog
Het vergrendelingslog registreert elke actie die op het Nuki-apparaat wordt uitgevoerd. Naast de exacte tijd van een actie, toont het vergrendelingslog welke gebruiker de deur heeft ontgrendeld.
Bij het gebruik van de Keypad wordt de ingevoerde toegangscode of gebruikte vingerafdruk altijd vergeleken met de opgeslagen versie op het Nuki-apparaat. Als ze niet overeenkomen, wordt de onjuiste invoer genoteerd in het vergrendelingslog van de Nuki-app. Dit stelt je in staat om eventuele onjuiste codes of vingerafdrukken die zijn gebruikt te volgen.
Waarschuwingen
Nuki kan je meldingen sturen wanneer een verkeerde toegangscode of vingerafdruk wordt gebruikt. Volg deze stappen om deze waarschuwingen te activeren:
- Open je Nuki-app en tik op het Nuki-apparaat dat is verbonden met jouw Keypad.
- Ga naar de instellingen en selecteer “Functies & Configuratie” > “Meldingen”.
- Log in met je Nuki Web-account. Als je nog geen Nuki Web-account hebt, activeer Nuki Web in slechts een paar stappen.
- Activeer Waarschuwingen.
Bescherming tegen systematisch code spioneren
Om extra bescherming te bieden tegen systematisch code spioneren, zal er een timeout zijn voor het opnieuw invoeren van een code na een gedefinieerd aantal onjuiste invoeren.
De volgende timeoutduur is gedefinieerd voor onjuiste toegangscode-invoeren op de Keypad:
- Vijf of meer onjuiste code-invoeren: Timeout van 30 seconden
- 15 of meer onjuiste code-invoeren: Timeout van 3 minuten
- 50 of meer onjuiste code-invoeren: Timeout van 30 minuten
Keypad 2 NFC: Diefstaldetectie
De Keypad 2 NFC biedt extra beveiliging met de Diefstaldetectiefunctie. Zodra je Keypad wordt verplaatst, word je onmiddellijk gewaarschuwd: je ziet dat de Keypad is verplaatst in het vergrendelingslog en ontvangt een melding als deze is ingeschakeld.
Ongerechtigde gebruiker kan je deur niet openen via de Keypad, het fabrieksresetten of het koppelen met een ander Nuki-apparaat.
Na het verplaatsen van je Keypad: Gebruik je vingerafdruk of toegangscode één keer om het opnieuw te activeren. Daarna kun je je vingerafdruk, code of Tap to Unlock zoals gewoonlijk gebruiken. De status “Keypad verplaatst” in je app zal worden opgelost.
Voor de Diefstaldetectiefunctie is het batterijvak van de Keypad 2 NFC (het inschakelen van Diefstaldetectie) nodig.
Een Keypad 2 NFC met een productiedatum na 25 oktober 2026 (zichtbaar op de achterkant van je Keypad) wordt geleverd met dit batterijvak. Als de productiedatum van je Keypad vóór 25 oktober 2026 ligt, kun je het gratis bestellen in de Nuki Shop.
