De Keypad beschikt over zes witte leds die je feedback verschaffen over de status van de Keypad.
| Status | LED-signaal |
| Keypad inactief | LED uit |
| Onderhoudsmodus | LEDs flitsen op en neer in een herhalende lus. |
| Tap to Unlock | LEDs flitsen van binnen naar buiten in een herhalende lus (golf). |
| Storing | LED knippert kort |
| Fout tijdens het scannen of herkennen van de vingerafdruk. | 1x |
| Smart Lock is buiten bereik / storing in de verbinding | 2x |
| Autorisatiestoring | 3x |
| Keypad is in het gebruikersbeheer gedeactiveerd | 4x |
| Vergrendelen op het moment niet toegestaan, de Keypad heeft een tijdelijke restrictie in het gebruikersbeheer | 5x |
| Keypad is niet met een Smart Lock verbonden | 6x |
| Andere storing | 7x |
| Keypad verplaatst (Diefstaldetectie actief) | 8x |
Signalering met een led tijdens het aanmaken van een vingerafdruk
Je kunt ook een vingerafdruk toevoegen nadat je de toegangscode hebt gemaakt.
Je kunt hier lezen hoe dat werkt: Voeg vingerafdrukken toe.
Let op:
Je hebt de Keypad 2 of Keypad 2 Pro nodig om de deur met je vinger te kunnen openen. De eerste versie van de Nuki Keypad heeft geen vingerafdruksensor.
| Voortgang in het scanproces | LED-signaal |
| Stap 1: Eerste controle van de vingerafdruk. | De eerste led vanaf links gaat branden. |
| Stap 2 - 6: Telkens wanneer de vinger opnieuw op de sensor wordt geplaatst, verfijnt het sjabloon van de vingerafdruk die wordt aangemaakt. | Na elke succesvolle stap gaat er weer een led branden totdat alle zes leds branden. |
| Stap 7: Eindcontrole van de vingerafdruk. | Alle zes leds van links naar rechts branden. |
