De voordeur openen met je Apple Watch
Dit artikel gaat over:
  • Nuki iOS-app
Een van de belangrijkste voordelen van de Apple Watch is dat je je iPhone niet meer zo vaak uit je zak hoeft te halen. Voortaan kun je deze zelfs thuis laten. Want met de Nuki-app kun je je deur met je Apple Watch LTE direct op slot doen. Dat is ontzettend handig, vooral als je elke dag een stuk wilt hardlopen.
Installatie en configuratie
  1. Kijk eerst goed of je iPhone en de Apple Watch wel aan elkaar gekoppeld zijn.
  2. Open de "Watch"-app op je iPhone. Klik nu op "Nuki" en activeer de optie "toon op Apple Watch".
  3. Daarna worden al je aangesloten Nuki-apparaten getoond op je Apple Watch.
  4. Wanneer je meerdere Nuki-apparaten gebruikt, worden die getoond in de volgorde waarin ze in de Nuki-app op je iPhone staan. Door naar links of naar rechts te vegen kun je van het ene naar het andere apparaat gaan. Wanneer je een specifiek apparaat op de eerste positie wilt zetten, moet je dat in de Nuki-app van je iPhone instellen als jouw favoriet.
Van nu af kun je je Nuki apparaat bedienen vanaf je Apple Watch.
Op het horloge kun je de twee commando's voor het bedienen van het slot zien staan, die ook in de Nuki-app worden weergegeven als je op je iPhone één keer tikt op het Nuki-apparaat van je keuze. Door te scrollen of aan de ring te draaien, kun je ook de overige commando's voor het slot zien.
Compatibiliteit & communicatie
  • Directe communicatie via Bluetooth
    Binnen het Bluetooth-bereik kun je je Nuki apparaat bedienen vanaf je Apple Watch. Doordat er via Bluetooth directe communicatie is tussen je Apple Watch en je Nuki apparaat, kun je je deur direct vanaf je horloge openen, zelfs als je je iPhone niet bij je hebt.
  • Apple Watch zonder LTE
    Wanneer je voor je communicatie gebruikmaakt van een Apple Watch zonder LTE, moeten je iPhone en de Apple Watch zich binnen elkaars Bluetooth-bereik bevinden. De Nuki-app moet beschikbaar zijn en dus in elk geval op de achtergrond openstaan op je iPhone. Controleer de instellingen van je iPhone en corrigeer die indien nodig.
  • Apple Watch LTE
    De Apple Watch LTE communiceert direct met je Nuki Smart apparaten.
  • Compatibiliteit
    Nuki is compatibel met WatchOS 8 of latere versies.
Tip!
In case of connection problems or errors in the status display, always reboot your iPhone and your Apple Watch.
