- Keypad 2 NFC
- Smart Lock Ultra, Pro (5e gén.), Go
- Smart Lock (4e gén.)
- Quel Smart Lock possédez-vous ?
- Smart Module
Le Keypad 2 NFC vous permet désormais d'utiliser la fonction "Tap to Unlock". Il existe deux modes Tap to Unlock : le Mode Maison Connectée et le Mode de l’app Nuki. Cet article concerne la configuration du Mode Maison Connectée.
Choisissez des appareils compatibles
Pour utiliser Tap to Unlock en Mode Maison Connectée, vous aurez besoin d'un Keypad 2 NFC, d'une des serrures intelligentes compatibles ou d'un Smart Module, ainsi que d'un écosystème domotique qui prend en charge les clés numériques pour la maison.
Appareil Nuki compatible fonctionnant avec la dernière version du firmware
- Smart Lock Ultra
- Smart Lock Pro (5. Génération)
- Smart Lock Go
- Smart Lock (4. Génération)
- Smart Module
Apple
Lorsqu'il est associé à un appareil Nuki compatible, Tap to Unlock avec les clés de maison Apple est disponible pour :
Appareil mobile Apple avec Apple Wallet et Apple Home App
- iPhone XS et modèles ultérieurs fonctionnant sous iOS 18.6 ou version ultérieure
- Apple Watch Series 4 et modèles ultérieurs fonctionnant sous watchOS 11.6 ou version ultérieure
Apple Matter/Thread hub
- Apple TV 4K (3rd gen, 128 GB)
- Apple TV 4K (2nd gen) avec support Thread
- HomePod (2nd generation)
- HomePod mini
Samsung
Lorsqu'il est associé à un appareil Nuki compatible, Tap to Unlock avec les clés numériques Samsung est disponible pour :
Appareil mobile Samsung avec Samsung Wallet et SmartThings App
- Liste des téléphones Samsung compatibles
- Android 14/U OS ou version ultérieure
- application Samsung Wallet fonctionnant sur la dernière version
- application SmartThings fonctionnant sur la dernière version
Samsung Matter/Thread hub
- SmartThings Hub v3
- SmartThings Station
- Aeotec SmartThings Hub
- Aeotec SmartThings Hub 2
- D'autres téléviseurs et produits sont détaillés par Samsung.
Activez le Mode Maison Connectée pour Tap to Unlock
Configurez Tap to Unlock et le Mode Maison Connectée avec votre App Nuki et l'application Smart Home. Gérez-le via votre application Smart Home. Vous pouvez activer Tap to Unlock lors de la configuration initiale du Keypad ou plus tard via les paramètres.
Étapes pour activer Tap to Unlock :
- Tout d'abord, ouvrez l'App Nuki et appuyez sur le dispositif Nuki connecté au Keypad.
- Allez dans « Paramètres » > « Keypad » > « Tap to Unlock ».
- Ensuite, sélectionnez le Mode Maison Connectée.
- L'application affichera des informations sur le Mode Maison Connectée. En fonction de votre configuration, vous serez soit guidé à travers l'activation de Matter, soit directement vers l'activation de Tap to Unlock.
- Pour les deux, l'App Nuki affichera les applications de maison connectée prises en charge (Apple Home ou Samsung SmartThings).
- Suivez simplement les instructions dans votre application de maison connectée pour activer Tap to Unlock et ajouter une carte à votre portefeuille.
Remarque :
- Assurez-vous que votre Hub et votre smartphone utilisent le même Wi-Fi pendant la configuration.
Ici, vous pouvez trouver les instructions de montage pour votre Keypad 2 NFC. Si vous avez déjà un Keypad 2, vous pouvez réutiliser sa plaque de montage.
Gérez le Mode Maison Connectée pour Tap to Unlock.
Toute gestion de Tap to Unlock doit être effectuée directement dans l'application Mode Maison Connectée. Cela inclut également l'ajout ou la suppression des utilisateurs de Tap to Unlock.
Souhaitez-vous échanger une invitation pour le Mode Maison Connectée ? Il vous suffit de toucher la notification sur votre téléphone ou d'ouvrir votre application Mode Maison Connectée pour l'échanger. En savoir plus sur la configuration et l'échange d'une invitation pour Apple Home ou Samsung SmartThings.
