Gérer des codes d’accès & empreintes digitales
Cet article concerne :
  • Keypad
  • Keypad 2
  • Keypad 2 NFC
Gérez tous les droits d'accès à votre domicile via votre App Nuki. Vous pouvez créer et gérer jusqu'à 200 codes d’accès individuels pour votre Keypad. Avec le Keypad 2 et le Keypad 2 Pro, vous pouvez ajouter des empreintes digitales liées aux codes d’accès, avec un maximum de 20 empreintes par appareil. Pour définir des limites de temps pour les codes, les modifier ou les supprimer, utilisez votre App Nuki.
Gestion des codes d'accès
L'App de Nuki permet de générer rapidement et facilement jusqu'à 200 codes d'entrée.
En créant un code d'accès
  1. Tout d'abord, ouvrez l'App Nuki et appuyez sur le dispositif Nuki connecté au Keypad.
  2. Allez dans « Paramètres » > « Keypad ».
  3. Utilisez l’option « Ajouter » pour créer un nouveau code d’accès.
  4. Vous pouvez partager les codes d'accès créés avec la personne de votre choix.
  5. Si vous avez accès en ligne à l’appareil, cela fonctionne même à distance.
En supprimant un code d'accès
  3. Sélectionnez le code que vous souhaitez supprimer puis cliquez tout en bas sur supprimer le code.
Gestion des empreintes digitales
Il est possible de créer des empreintes digitales avec tous les Keypads 2. La première version du Nuki Keypad n’a pas de capteur d’empreinte digitale ; pour ouvrir votre porte, vous pouvez utiliser des codes d’accès avec toutes les générations de Keypads. Les empreintes digitales se gèrent dans les détails d’autorisation du code d’accès associé.
Ajouter une empreinte digitale
  3. Créez ou sélectionnez un code d’accès.
  4. Appuyez sur « Ajouter une empreinte digitale » dans les détails d'autorisation du code.
  5. Suivez les instructions de l'application pour scanner et enregistrer l'empreinte digitale.
Remarque :
  • Pour des raisons de sécurité, une empreinte digitale est toujours connectée à un code d’accès.
  • Une empreinte digitale a toujours les mêmes droits que le code d’accès associé. Si le code d’accès a été limité dans le temps, cette limitation s’appliquera au code d’accès et à toutes les empreintes digitales associées.
  • Si vous supprimez un code d’accès, le code d’accès et toutes les empreintes digitales qui y sont associées seront irrémédiablement supprimés.
  • Pour chaque code d’accès, vous pouvez ajouter plusieurs empreintes digitales. Toutefois, il n’est possible de créer que 20 empreintes digitales maximum.
Nombre maximum d'utilisateurs
  Utilisateurs d'application Codes d’accès du Keypad Empreintes digitales du Keypad Permissions Tap to Unlock (Mode Maison Connectée)
Smart Lock 4ème et 5ème génération Pro, Ultra, Go
Smart Module
200 200 20 35
Smart Lock 3.0 200 200 20 -
Smart Lock 2.0 200 100 20 -
Smart Lock 1.0 100 100 20 -
Opener 200 100 20 -
