Instructions de montage du Keypad (version 1)
Cet article concerne :
  • Keypad (version 1)
Vous pouvez installer votre Keypad sur l’extérieur de votre porte d’entrée en le collant au cadre de la porte. Autre possibilité : vous pouvez le visser sur la façade.
Installation avec la plaque adhésive
  1. Nettoyer le cadre de la porte afin de le débarrasser de toute poussière ou graisse.
  2. Retirer le film de protection de l'adhésif situé à l'arrière du Keypad.
  3. Fixer le Keypad dans la position souhaitée sur le cadre de la porte.
  4. Ouvrir l'App de Nuki sur votre smartphone pour paramétrer le Keypad. Ouvrir le menu de l'App de Nuki et sélectionner « Gérer mes appareils » and « Keypad ».
  5. L’App Nuki vous guide tout au long de la configuration de votre Keypad.
Installation par vis
  1. Ouvrez le boîtier en détachant la plaque de montage. Il suffit d'appuyer sur le bouton en bas et de retirer la plaque de montage.
  2. Monter la plaque arrière du Keypad sur le mur. Utiliser le matériel de montage fourni à la livraison. Visser simplement à travers le revêtement en silicone entre les deux trous. Le revêtement en silicone sert de joint étanche et empêche l'eau de s'infiltrer dans le boîtier du Keypad.
  3. Refermer ensuite le boîtier du Keypad afin que l'extérieur du revêtement en silicone soit bien en place sur tous les côtés.
  4. Ouvrir l'App de Nuki sur votre smartphone pour paramétrer le Keypad. Ouvrir le menu de l'App de Nuki et sélectionner « Gérer mes appareils » and « Keypad ». L’App Nuki vous guide tout au long de la configuration de votre Keypad.
N'est-ce pas votre le Keypad ?
Ici, vous pouvez trouver : les instructions de montage pour le Keypad 2.
