Verrouiller la porte à l'aide du Keypad
Vous pouvez utiliser votre Keypad non seulement pour déverrouiller, mais aussi pour verrouiller votre porte
Lors du paramétrage de votre Keypad, vous pouvez déterminer si vous souhaitez simplement vous en servir pour déverrouiller la porte ou bien également pour la verrouiller. Vous disposez des options suivantes :
  1. Verrouiller à l'aide de la touche retour (◀)
    Si la porte est déverrouillée et que vous appuyez sur la touche retour du Keypad, Nuki verrouille la porte.
  2. Verrouiller à l'aide du code d'accès / empreinte digitale
    Si la porte est déverrouillée et que vous saisissez le code d'accès sur le Keypad, Nuki verrouille la porte.
  3. Ne pas verrouiller
    Utiliser le Keypad uniquement pour déverrouiller la porte.
Vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment dans les paramètres du Keypad. Pour ce faire, appuyez dans l'App Nuki sur l’appareil Nuki connecté au Keypad et entrez dans les paramètres de l’appareil. Sélectionnez ensuite « Keypad » > « Paramètres » pour modifier l’autorisation du Keypad en fonction de vos préférences.
Ici, vous trouverez plus d'informations sur les actions de verrouillage avec Nuki, y compris des instructions sur la façon de changer "Déverrouiller" et "Ouvrir la porte" sur votre Keypad.
