Paramétrer le Keypad
Cet article concerne :
  • Keypad
  • Keypad 2
  • Keypad 2 NFC
Si vous avez déjà monté votre Keypad, ouvrez l’App Nuki sur votre smartphone pour le configurer. L’application Nuki vous guidera tout au long des étapes de configuration requises :
  1. Ouvrez l’application Nuki :
    Ouvrez le menu (en haut à gauche) et sélectionnez « Keypad » sous « Gérer mes appareils ».
  2. Sélectionnez l’appareil que vous voulez connecter à votre Keypad :
    L’App Nuki vous montre tous les appareils qu’il est possible de connecter au Keypad. Choisissez la solution d’accès Nuki que vous souhaitez commander à l’aide du Keypad.
    Si l’appareil est déjà connecté à un Keypad, l’App Nuki vous propose l’option « Ajouter un nouveau Keypad ».
  3. Mettez votre Keypad en mode de maintenance :
    Appuyez pendant cinq secondes sur la touche retour (◀), jusqu’à ce que les LED du Keypad clignotent.
  4. Définissez votre code sécurisé :
    Définissez votre code sécurisé personnel à 6 chiffres. Ce code protège votre Keypad d’un accès non autorisé.
    L’appairage entre le Keypad et l’appareil Nuki est en cours.
  5. Choisissez un code d’entrée :
    Si vous le souhaitez, vous pouvez d’ores et déjà créer votre premier code d’entrée.
    Si vous avez un Keypad 2 ou un Keypad 2 NFC, vous pouvez également ajouter une empreinte digitale après avoir créé le code d’accès.
    Si vous avez le Keypad 2 NFC, choisissez un mode pour Tap to Unlock.
  6. Déterminez si vous souhaitez également verrouiller avec le Keypad :
    Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser votre Keypad pour verrouiller votre porte.
Votre Keypad est maintenant configuré et prêt à l’emploi.
Après avoir configuré votre Keypad, vous pouvez gérer les paramètres dans la section « Autorisations de verrouillage » de l’App Nuki. C’est également là que vous pouvez attribuer jusqu’à 200 codes d’entrée individuels à vos amis et à votre famille.
