- Smart Lock Ultra
- Smart Lock Pro
- Smart Lock Go
- Welk Smart Lock heb je?
De Nuki-app biedt een overzicht van alle gegevens die in de back-up worden opgeslagen.
Verbinding
Wifi-verbinding
Als je een back-up maakt van een Smart Lock met een ingeschakelde ingebouwde wifi-module, wordt het wifi-wachtwoord veilig opgeslagen in de back-up. Bij het overdragen van de gegevens naar een nieuwe Smart Lock wordt de wifi-module automatisch geactiveerd. Daarom maakt de nieuwe Smart Lock automatisch verbinding met je wifi-netwerk. -
MQTT-integratie
Als je een back-up maakt van een Smart Lock met ingeschakelde MQTT-integratie, wordt het MQTT-wachtwoord veilig opgeslagen in de back-up. Bij het overdragen van de gegevens naar een nieuwe Smart Lock wordt MQTT automatisch geactiveerd. Daarom maakt de nieuwe Smart Lock automatisch verbinding met de MQTT broker. -
Niet inbegrepen in de back-up: Matter-integratie
De Matter-verbinding kan niet worden overgedragen naar je nieuwe apparaat. Integreer je nieuwe apparaat gewoon opnieuw in je Smart Home. Als je de Keypad 2 NFC in Smart Home-modus gebruikt, stel die verbinding dan ook opnieuw in. Verwijder ook je oude apparaat uit je Smart Home-app.
Algemene configuratie
Van deze algemene instellingen die je voor je Smart Lock hebt gemaakt wordt een back-up gemaakt:
- ingestelde locatie en tijdzone
- instellingen led en knop
- geselecteerd deurbeslag
- ingestelde ontgrendelingsduur
- gedefinieerde vergrendelingsrotatie
- toegepaste vergrendelingsoptimalisatie
Functie-instellingen
Individuele instellingen van de functies die je hebt gekozen worden opgeslagen tijdens het maken van de back-up en kunnen worden overgedragen naar het nieuwe apparaat.
- Auto Unlock
- Smart Notifications
- Swipe acties
- Nachtmodus
- Tijdsturing
- Auto Lock
- Lock ’n’ Go
Je gebruikt de tijdsturingsfunctie en hebt de timers voor het vergrendelen of ontgrendelen van je deur op specifieke tijden gedurende de dag ingesteld. Deze details worden opgeslagen in de back-up en je kunt ze overdragen naar een nieuwe Smart Lock. Dit betekent dat je deze functie niet langer handmatig hoeft te activeren of handmatig timers hoeft toe te voegen voor je nieuw Smart Lock.
Informatie over toegangsrechten
Tijdens het maken van de back-up, wordt informatie over toegangsrechten opgeslagen:
Gebruikerslijst
Een back-up bevat een lijst met alle gebruikers van jouw apparaat. Dit betekent dat de naam en instellingen van elke gebruiker worden opgeslagen. Na het overdragen van de gegevens naar je nieuwe apparaat, zijn deze gebruikers niet automatisch actief. Met de hulp van de gebruikerslijst kun je eenvoudig gebruikers naar je apparaat uitnodigen nadat je een back-up hebt hersteld. -
Keypad toegangscodes en vingerafdrukken
Als je een Keypad met je Smart Lock hebt gekoppeld, worden alle toegangscodes opgeslagen in de back-up van de Smart Lock. Alle vingerafdrukken worden opgeslagen op de Keypad 2.
Als je dezelfde Keypad 2 weer gebruikt na het herstellen van de back-up, zijn alle vingerafdrukken en codes beschikbaar. Als je een nieuwe Keypad wilt gebruiken, kun je dezelfde codes blijven gebruiken. -
Eenvoudig koppelen van Nuki-accessoires
In een back-up is ook informatie opgenomen over of je Smart Lock is gekoppeld met een Keypad, Door Sensor of Fob. Na het overdragen van de gegevens naar je nieuwe Smart Lock, kun je de respectieve Nuki-accessoires rechtstreeks via de app koppelen.
