Vergrendelen met de Nuki-app
Dit artikel gaat over:
  • Smart Lock
  • Opener
  • Smart Door
Met de Nuki-app kun je jouw Smart Lock eenvoudig vergrendelen. Wanneer je online toegang hebt tot het apparaat, werkt dit zelfs van grote afstand.
Knoppen voor je vergrendelingsacties
Tik op je Smart Lock of Smart Door in de Nuki app en kies een knop met de gewenste vergrendelfunctie. Hier kun je kiezen uit:
  • Ontgrendelen
  • Vergrendelen
  • Deur openen (als je een knop hebt, wordt ook de dagschoot ingetrokken)
  • Lock ’n’ Go (ontgrendel de deur en vergrendel deze automatisch na 20 seconden)
Tik in je Nuki-app op de Opener en kies een knop met de gewenste functie. Je hebt de keus uit:
  • Open
  • Ring To Open
Links of rechts swipen
Door naar links of naar rechts te vegen kun je je deur snel vergrendelen of ontgrendelen. De standaard instelling voor swipen is “intelligent”. Dit betekent dat Nuki de deur als die op slot zit ontgrendelt, en hem vergrendelt als hij niet op slot zat. Om de instellingen voor swipen aan te passen tik je in de Nuki-app op de Smart Door en open je de instellingen voor het slot. Kies dan “Acties”, “Swipe naar rechts” of “Swipe naar links” om de functie aan je persoonlijke voorkeur aan te passen.
Veeg omhoog voor meer acties
Kun je niet alle acties direct als knoppen zien? Veeg gewoon omhoog over de knoppen. Dit laat je alle acties in één oogopslag zien.
Opening the door with the Nuki App
