Hoe Nuki je deur vergrendelt en ontgrendelt
Deze gids beschrijft de vergrendel- en ontgrendelacties die jouw Nuki-apparaat kan uitvoeren. Daarnaast vind je informatie over hoe je deze acties kunt aanpassen.
Met de Smart Lock of Smart Door
  • Vergrendelen: vergrendelt je deur door de nachtschoot te bedienen. Afhankelijk van jouw voorkeuren vergrendelt jouw Nuki-apparaat één keer (360°) of twee keer (720°).
  • Ontgrendelen: ontgrendelt je deur door de nachtschoot te bedienen. Je moet dan de kruk indrukken (en dus de latch trekken) om je deur te openen.
  • Deur openen: Nuki ontgrendelt niet alleen je deur, maar trekt ook de latch. Je deur is nu open en je kunt meteen naar binnen.
  • Lock’n’Go: Nuki ontgrendelt je deur (als deze vergrendeld was) en vergrendelt deze daarna automatisch weer. Zie de details van Lock’n’Go.
Ontgrendelen of Deur openen?
Of Nuki ontgrendelt of ook de deur opent, hangt af van jouw deurkruk aan de buitenkant: Als je “kruk” kiest, ontgrendelt Nuki de deur. Je drukt dan op de kruk om je deur te openen. Als je een knop of stang aan de buitenkant hebt, trekt Nuki ook de latch (“deur openen”) zodat je je huis kunt binnenkomen.
Je kunt ook de selectie van de deurkruk aanpassen: Open de Nuki-app en tik op het gewenste apparaat. Ga naar “Instellingen” > “Functies en configuratie” > “Algemeen” > “Deursluiting kiezen".
Met de Opener
Met de Opener kun je de deur van je appartementencomplex openen via de intercom. De volgende vergrendelacties zijn mogelijk:
  • Openen: De Opener activeert de bel bij je voordeur om deze te openen.
  • Ring to Open: Zodra iemand aanbelt, activeert de Opener de bel bij jouw deur om deze te openen.
Geavanceerde instellingen
Wil je veranderen of de deur ontgrendeld of geopend wordt?
Nuki selecteert automatisch de bijpassende vergrendelactie voor jouw deurkruk. Wil je dit nog steeds veranderen? Het is eenvoudig om te schakelen tussen ontgrendelen en de deur openen met de Nuki-app:
  • Keypad 2: Tik op het apparaat waarmee jouw Keypad is verbonden. Ga dan naar: “Instellingen” > “Keypad” > “Instellingen” > “Vergrendelactie” > “Toegangscode/vingerafdruk.”
  • Keypad 1: Tik op het apparaat waarmee jouw Keypad is verbonden. Ga dan naar: “Instellingen” > “Keypad” > “Instellingen” > “Geavanceerde apparaatinstellingen” > volg de instructies van de app > “Vergrendelactie”.
  • Swipe Actions: Tik op het apparaat. Ga dan naar: “Instellingen” > “Swipe Actions”.
  • Auto Unlock: Tik op het apparaat. Ga dan naar: “Instellingen” > “Auto Unlock” > “Expertinstellingen” > “Apparaat gevonden”
  • Swipe omhoog voor extra acties: In de Nuki-app, tik op jouw apparaat om de vergrendel- en ontgrendelknoppen te zien. Swipe de knoppen omhoog om toegang te krijgen tot alle andere acties.
Wil je de ontgrendelingsduur van jouw latch aanpassen?
Tik eenvoudig op jouw apparaat. Ga dan naar “Instellingen” > “Functies en configuratie” > “Algemeen” > “Ontgrendelingsduur”.
Verdere instructies voor jouw Nuki-apparaat
