- Smart Lock
- Opener
- Smart Module
- Smart Door
Met de Nuki-app kun je eenvoudig toegangsrechten delen voor je Smart Lock, Smart Module, Smart Door of Opener. Genereer simpelweg een uitnodiging via een uitnodigingscode of QR-code en stuur deze naar je familie en vrienden. Later kun je altijd gebruikers beheren of verwijderen.
Persoon uitnodigen
Om een uitnodiging te genereren, selecteer je eerst het apparaat in je Nuki-app. Ga naar “Instellingen“ > “Gebruikers“. De sectie “Gebruikers“ toont je alle app-rechten voor je apparaat. Hier kun je een nieuwe gebruiker toevoegen. Als je toegang op afstand hebt tot je apparaat, werkt het zelfs van veraf.
Als je de nieuwe gebruiker aanmaakt, wordt er een uitnodigingscode aangemaakt die je via een bericht kunt delen.
Er wordt ook een QR-code aangemaakt. Om de uitnodiging te gebruiken, hoeft de genodigde alleen maar de QR-code te scannen met zijn smartphone.
Uitnodigingscodes kunnen slechts één keer binnen 48 uur worden gebruikt. Daarna vervalt hun geldigheid.
Om snel nieuwe mensen uit te nodigen om van je Nuki gebruik te maken, kun je ook direct op "Persoon uitnodigen" in het menu (linksboven) klikken.
Gebruikers beheren
Om gebruikers te beheren, tik je op het gewenste apparaat in de Nuki-app en open je de instellingen. Selecteer vervolgens “Gebruikers”. Daarna zie je welke gebruikers al rechten hebben en kun je deze beheren. Je kunt ook nieuwe mensen uitnodigen om van je Nuki-apparaat gebruik te maken.
Maximaal aantal gebruikers
| App gebruiker | Keypad toegangscodes | Keypad vingerafdrukken | Keypad Tap to Unlock (Smart Home-modus) machtigingen | |
Smart Lock 4e & 5e Generatie Pro, Ultra, Go Smart Module |
200 | 200 | 20 | 35 |
| Smart Lock 3.0 | 200 | 200 | 20 | - |
| Smart Lock 2.0 | 200 | 100 | 20 | - |
| Smart Lock 1.0 | 100 | 100 | 20 | - |
| Opener | 200 | 100 | 20 | - |
Heb je een uitnodiging gekregen om een Nuki-apparaat te gebruiken?
Om een uitnodigingscode in te wisselen voor een Nuki-apparaat, heb je de Nuki-app nodig. Klik vervolgens op de link of scan de QR-code die met je is gedeeld. Leer meer over het inwisselen van een uitnodiging.
- Toegangscodes voor je Keypad (toegangscodes, vingerafdrukken, Tap to Unlock)
- Gebruikers van de Nuki Fob
- Nuki Web gebruiker
