- Smart Lock
- Opener
- Smart Module
- Smart Door
Je kunt een beveiligingscode instellen om je Nuki-apparaat te beschermen tegen toegang door onbevoegden.
Welke delen van de Nuki-app worden beschermd met de beveiligingscode?
Als in de app beveiligingsinformatie wordt opgevraagd, wordt om de code gevraagd. Deze gebieden worden beschermd door de beveiligingscode:
- Functies en configuratie
- Toegangsrechten
- Vergrendelingslog
Alleen gebruikers met de pincode kunnen andere gebruikers uitnodigen, het vergrendelingslog inzien of de apparaatconfiguratie veranderen.
Het slotpictogram geeft aan welke delen van de Nuki-app worden beschermd door de pincode.
Beveiligingscode in plaats van admin
Iedere gebruiker die de beveiligingscode kent, kan nu wijzigingen aan het Nuki-apparaat realiseren. Dit betekent dus dat er geen exclusieve beheerder is voor de Nuki-app, maar slechts twee soorten gebruikers. Gebruikers die de beveiligingscode hebben om de eerder genoemde functies te bekijken en gebruikers die geen toegang hebben tot de beheer-, registratie- en gebruikersbeheerfuncties omdat ze de beveiligingscode niet kennen.
De beveiligingscode veranderen
Voor het veranderen van je beveiligingscode, tik je op het gewenste apparaat in de Nuki-app en opent de apparaatinstellingen. Selecteer vervolgens “Functies en configuratie” “Algemeen”. Hier kun je je beveiligingscode configureren.
Houd er rekening mee, dat je je beveiligingscode alleen kunt veranderen als je je bestaande beveiligingscode kent.
Verbeterde beveiligingscode voor je Smart Lock Ultra, Pro en Go, Smart Module
De 6-cijferige beveiligingscode beschermt je Nuki-apparaat tegen ongeautoriseerde toegang. Om veiligheidsredenen is het instellen van een 6-cijferige beveiligingscode vereist voor het opzetten en beheren van je Smart Lock Ultra, Pro of Go en je Smart Module. Je hebt de code ook nodig wanneer je je Nuki-apparaat wilt verbinden met andere apparaten via Bluetooth.
Smart Lock Ultra, Pro en Go: Verbinden met nieuwe apparaten
Om veiligheidsredenen is het invoeren van de beveiligingscode altijd vereist bij het verbinden van je Nuki Smart Lock met apparaten zoals smartphones of smart accessoires via Bluetooth.
Zo koppel je je Smart Lock met een ander apparaat:
- Zet je Smart Lock in de koppelingsmodus door gedurende vijf seconden op de Smart Lock-knop te drukken totdat de led continu gaat branden.
- De Nuki-app zal je nu vragen om de beveiligingscode in te voeren. De Bluetooth-verbinding tussen de apparaten zal alleen tot stand worden gebracht nadat de code succesvol is ingevoerd.
Op deze manier zorgen we ervoor dat alleen mensen die jij geautoriseerd hebt, toegang tot je Smart Lock krijgen.
Om veiligheidsredenen is het altijd nodig om de beveiligingscode in te voeren bij het verbinden met andere apparaten, zelfs als je de optie "Beveiligingscode Onthouden" in je Nuki-app hebt ingeschakeld. Zorg ervoor dat je je beveiligingscode noteert, zodat je je Nuki-apparaat met een ander apparaat kunt koppelen wanneer dat nodig is.
Zonder de beveiligingscode te kennen, is het niet mogelijk om toegang te krijgen tot gevoelige informatie of verbinding te maken met het Nuki-apparaat.
Beveiligingscode vergeten?
Als je de beveiligingscode voor je Nuki-apparaat bent vergeten en er geen andere gebruikers zijn die de beveiligingscode kennen, dien je het apparaat naar de fabrieksinstellingen terug te zetten om weer toegang te krijgen tot functies die met een beveiligingscode beschermd worden.
Resetten naar fabrieksinstellingen
Je kunt je Nuki apparaat resetten naar de fabrieksinstellingen via het Help-menu in de Nuki App. Volg deze stappen om je Nuki apparaat te resetten:
- Open het menu linksboven (drie gele balken) in je Nuki-app en selecteer “Hulp”.
- Onderaan het helpscherm vind je de optie "Resetten naar fabrieksinstellingen".
- Volg de instructies in de Nuki-app.
Als je je apparaat naar de fabrieksinstellingen reset, worden alle gegevens permanent verwijderd. Instellingen noch gebruikersinformatie worden behouden. Na het resetten kun je je apparaat opnieuw installeren en een nieuwe beveiligingscode instellen.
Hier is wat je kunt doen als je
