- Smart Lock Ultra
- Nuki Universal Cylinder
- Welches Smart Lock habe ich?
Mit dem Smart Lock Ultra bekommst du auch den Nuki Universal Cylinder. In diesem Artikel findest du zusätzliche Informationen über die Montage eines Smart Locks Ultra mit einem Nuki Universal Cylinder.
Du benötigst die Nuki App für die Montage des Smart Lock Ultra mit dem Universal Cylinder. Öffne einfach die Nuki App, tippe auf das Menü (drei Balken oben links) und wähle „Geräte verwalten“. Du bist neu bei Nuki? Öffne die App und wähle „Gerät einrichten“. Die Nuki App führt dich durch die Montage.
PDF-Anleitung für das Smart Lock Ultra
Alternativ findest du hier:
Tipp: Verwende deutsche Untertitel für dieses Video, um die Details auf Deutsch zu verfolgen.
Bevor du mit der Montage beginnst, überprüfe bitte deinen Basisring. Dein Smart Lock wird mit einem bereits installierten schwarzen oder weißen Basisring geliefert. Drücke ihn ganz gegen das Edelstahlgehäuse. Achte darauf, dass der Ring den schwarzen Montageknopf auf der Rückseite des Smart Locks nicht verdeckt. Er muss sich frei bewegen lassen.
Um den Basisring zu wechseln, drücke auf den kleinen schwarzen Montageknopf, der den Basisring an seinem Platz hält. Anschließend kannst du den einen Ring entfernen und den anderen auf das Smart Lock schieben.
Allgemeine Informationen zum Nuki Universal Cylinder
Der Universal Cylinder ist als modulare Lösung konzipiert. Dadurch deckt er die gängigen Zylinderdimensionen ab und lässt sich individuell an verschiedene Türen anpassen.
Er wird bereits zusammengesetzt geliefert. Innen- und Außenlänge entsprechen den verbreitetsten Längen. Es kann also sein, dass du Innen- und Außenmaße nicht mehr ändern musst.
Hinweis zum Schweizer Smart Lock Ultra: Obwohl dein Zylinder möglicherweise etwas anders aussieht, sind die Anweisungen ähnlich wie bei der EU-Variante des Smart Lock Ultra.
Montagezubehör für den Nuki Universal Cylinder
- Vielzahn-Adapter
- Montageschraube
- Montageplatte
- modulare Erweiterungen (innen)
- Mittelstücke
- modulare Erweiterungen (außen)
- Schlüssel
Außerdem im Lieferumfang enthalten
- Security Card
- Messkarte
- Inbusschlüssel
- Smart Lock Ultra
SKG*** Sicherheitsklasse
Dein Universal Cylinder hat mit SKG*** die höchstmögliche Sicherheitsklasse. Achte dabei aber auf Einschränkungen der Zertifizierung:
- Hast du ein Glasfenster, durch das man dein Smart Lock erkennen kann? Dann gilt die Zertifizierung nur, wenn das Glas P4A laminiert ist.
- Hast du ein Glasfenster, durch das man dein Smart Lock erkennen kann und ist deine Tür aus Holz? Neben dem P4A laminierten Glas solltest du auch einen SKG-(V)-zertifizierten Aufbohr- und Manipulationsschutz verwenden.
- Hast du ein Milchglasfenster? Kein Problem, die Zertifizierung ist gültig.
Hier findest du:
