- Smart Lock Pro
- Welches Smart Lock habe ich?
Du kannst dein Smart Lock ganz einfach an der Innenseite deiner Tür auf dem bestehenden Zylinder montieren. Je nach Zylinder hast du zwei Optionen:
Wir empfehlen dir, die Nuki App für die Installation zu verwenden.
Alternativ findest du hier eine PDF-Anleitung, um das Smart Lock Pro zu installieren.
Tipp: Verwende deutsche Untertitel für dieses Video, um die Details auf Deutsch zu verfolgen.
Bevor du mit der Montage beginnst, überprüfe bitte deinen Basisring. Dein Smart Lock wird mit einem bereits installierten schwarzen oder weißen Basisring geliefert. Drücke ihn ganz gegen das Edelstahlgehäuse. Achte darauf, dass der Ring den schwarzen Montageknopf auf der Rückseite des Smart Locks nicht verdeckt. Er muss sich frei bewegen lassen.
Um den Basisring zu wechseln, drücke auf den kleinen schwarzen Montageknopf, der den Basisring an seinem Platz hält. Anschließend kannst du den einen Ring entfernen und den anderen auf das Smart Lock schieben.
Installation mit der Klemmplatte
Der Zylinder hat mindestens 3 mm Überstand an der Innenseite der Tür: Klemme das Smart Lock mittels Schrauben an den Zylinder.
- Der Zylinder hat mindestens 3 mm Überstand: Nimm die Klemmplatte aus der Verpackung.
- Schraube die Montageplatte mit dem beigelegten Inbusschlüssel am Zylinder fest.
Bitte fixiere die Madenschrauben vorsichtig und ohne großen Kraftaufwand, um den Schließzylinder nicht zu beschädigen. - Stecke deinen Schlüssel in das Schloss.
- Montiere dein Smart Lock. Achte darauf, dass die Markierung am Smart Lock nach oben weist. Die Markierung ist eine kleine Kerbe, nicht zu verwechseln mit dem Anschluss für das Magnetkabel.
Drehe es nach rechts. - Der Schriftzug „Nuki“ befindet sich jetzt oben mittig.
- Lade die Nuki App auf dein Smartphone und richte dein Smart Lock damit ein.
Installation mit der Klebeplatte
Der Zylinder hat weniger als 3 mm Überstand an der Innenseite der Tür: Fixiere das Smart Lock mit einer speziellen Klebeplatte an der Tür.
- Der Zylinder hat weniger als 3 mm Überstand: Nimm die Klebeplatte aus der Verpackung.
- Reinige die Fläche, auf der die Klebeplatte aufliegen wird. Ziehe die Schutzfolie ab und klebe die Montageplatte an die Tür.
Installation auf einen Blick
Bei korrekter Verwendung der Klebevariante ist eine dauerhafte und stabile Montage gewährleistet. Auf einer gereinigten und ebenen Fläche wird die Klebeplatte also ohne Einschränkungen halten. Achte darauf, dass sie vollständig aufliegt.
Wie stabil die Klebevariante ist, hängt also insbesondere von der Größe der Fläche ab, über die die Klebeplatte auf der Unterlage haftet. Je größer der Bereich der Klebefläche ist, umso stabiler ist die Montageplatte.
Hier findest du:
